Thema: Eigenschaften kaputt? (616 mal gelesen)
Ullmann-Holz Mitglied Tischler
Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2008 Acad-Lt 2008
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe folgendes Problem: Wir haben zwei Lizenzen AutocadLt2008 auf zwei Netzwerkrechnern installiert. Bei beiden Rechnern ist es nicht möglich sie die Eigenschaften anzeigen zu lassen. - Bei Wahl des betreffenden Buttons erhält man die Meldung "keine Auswahl" Kennt jemand dieses Problem ?? Danke! ------------------ Ullmann-Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullmann-Holz
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht, wo Systemvariablen, wie Pickfirst eingestellt werden. Habe deshalb in der Befehlszeile pickfirst eingegeben und den Standardmäßig vorgegebenen Wert 1 bestätigt. Es hat sich aber nichts geändert... Schöne Grüße ------------------ Ullmann-Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullmann-Holz
Tach, dann probier mal mit strg+1. habt ihr vielleicht zwei Monitore angeschlossen, so dass sich das Eigenschaftenfenster auf dem anderen Monitor befindet? Was steht denn in der Befehlszeile? Ist der Layer vielleicht gesperrt? Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, alles negativ! Stg+1 zeigt das Eigenschaftenfenster, aber wie gehabt "keine Auswahl". haben nur einen Bildschirm. Layer sind alle freigegeben. Das komische ist, daß das Problem bei beiden Systemen besteht. Und nu? ------------------ Ullmann-Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ullmann-Holz
