Thema: Bemaßung wie bei MDT6 bearbeiten? (2080 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Problem mit der Bemaßung bei AutoCAD LT und zwar wíe komme ich denn zu dem Bearbeitungsfeld wie bei Mechanical Desktop wo ma die kommastellen einstellen kann und die Toleranzen etc. ich hab schon die suchenfunktion benutzt und _ddedit hilft nur bedingt weiter es würde zwar gehn aber besser und vorallem "Richtiger" wärs wenn ma des einstellen könnte. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich wollte wissen ob es im Auto CAD LT auch ein Fester gibt wie beim MDT6 für Bemaßungen. Beim MDT wars so man hat nen Doppelklick auf die Bemaßung gemacht dann hat sich ein Fenster geöffnet wo man die kommastellen, die Bohrungsangaben oder die Toleranzen angeben konnte. und dieses Fenster suche ich im Lite. Gibts das im Lite überhaupt? oder musss man die Bemaßung dann über _ddedit ändern wenn man nachkommastellen in der Bemaßung haben will? MfGodzkilla86 ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla86, Würdest Du Dir bitte dimstyle anschauen? Das ist nämlich vermutlich das, was der Sache am nächsten kommt. Bohrungsangaben wird LT überhaupt nicht kennen, Das Wort Toleranzen schon, aber ob das das ist, was Du meinst weiß ich nicht. LT ist nunmal nicht MDT, der Unterschied muß ja irgendwo herkommen ;-) Und da sehr wenige user MDT6 haben und ein LT werden wir so nicht unbedingt weiterkommen. Screenshots aus dem MDT oder eine andere Beschreibung der gewünschten Funktion könnten helfen. Schau in Deine LT-Hilfe unter Beschriften von Zeichnungen > Bemaßungen und Toleranzen > Erstellen von Bemaßungen , da siehst Du, was es kann. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Also ich wollte wissen ob es im Auto CAD LT auch ein Fester gibt wie beim MDT6 für Bemaßungen. Beim MDT wars so man hat nen Doppelklick auf die Bemaßung gemacht dann hat sich ein Fenster geöffnet wo man die kommastellen, die Bohrungsangaben oder die Toleranzen angeben konnte.und dieses Fenster suche ich im Lite. Gibts das im Lite überhaupt? oder musss man die Bemaßung dann über _ddedit ändern wenn man nachkommastellen in der Bemaßung haben will?
Den eleganten Bemaßungseingabedialog aus AutoCAD Mechanical (AMPOWERDIM bzw. AMPOWEREDIT) hat AutoCAD LT definitiv nicht. Zum Ändern der Genauigkeit aller Bemaßungen: BEMSTIL/_DIMSTYLE. Zum Überschreiben der Genauigkeit einzelner Bemaßungen: EIGENSCHAFTEN/_PROPERTIES Palette benutzen. Bemaßungstext anwählen und dann Primäreinheiten>Genauigkeit ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
