  AutoCAD LT
  Mtext ändern
Autor Thema:  Mtext ändern (3958 mal gelesen)
Frettchenno.1
Sehen Sie sich das Profil von Frettchenno.1 an!   Senden Sie eine Private Message an Frettchenno.1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frettchenno.1
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze LT2000 und habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Texte verschiedener Stilarten in meiner Zeichnung, nun sollen alle Texte den selben
Textstil bekommen. Wenn ich auf einen Text klicke und ihn bearbeite, kann ich das Dropdown Menü öffnen
den Stil (in meinem Fall Courier New) auswählen und auf ok drücken. Danach hat sich aber in den Eigenschaften
nichts geändert!
Kann mir jemand sagen warum?
Und kann man alle Texte gleichzeitig ändern?
Mit dem Eigenschaften anpassen Button passiert nix.
Danke im voraus
Frettchen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Frettchen,
dann ist die Formatierung innerhalb des Mtextes geändeert worden?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Frettchenno.1
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nicht so viel Ahnung von diesem Programm.
Über den Button "Text bearbeiten" komme ich in die Eigenschaften und darin ist auch das Dropdown Menü für
die Textstile
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder ist der Stil innerhalb des MTextes nicht überschrieben. Dann kannst Du den Stil vom MTextObjekt ändern über das Eigenschaftenfenster.
Oder er ist überschrieben worden, dann kannst Du so vorgehen, wie Du das jetzt auch versuchst. Du solltest aber darauf achten, dass Du vor dem ändern in der DropDownliste auf Courier auch den gesamten Text markiert hast.
Über den Stein bin ich anfangs gefallen, vielleicht liegt ja hier auch Dein Problem.
Alle Texte gleichzeitig ändern: nur wenn der Stil innerhalb des MTextes nicht überschreiben wurde.
Wenn doch überschrieben, dann meiner Meinung nach nur mit Programmierung (z.B. STRIPMTEXT) und die im LT meistens nur mit extender.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Frettchenno.1
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das mit dem Mtext markieren funktioniert.
Nur den Rest vom gleichzeitig ändern habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Nochmals
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frettchenno.1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du so vorgehst, wie Du sagst, verbaust Du Dir diese Möglichkeit sowieso für die Zukunft
Denn Du überschreibst mit Deiner Methode die MTextEigenschaften innerhalb des MTextes.
Und das kannst Du dann nur noch mit einer Programmierung lösen, wie z.B. das tool STRIPMTEXT.lsp welches aber unter LT nur mit dem extender läuft.
Besser wäre also, Du änderst den Stil des kompletten MTextObjektes über das Eigenschaftenfenster, (vorausgesetzt das geht noch) indem Du Dir in der Zeichnung einen neuen Textstil mit den gewünschten Eigenschaften anlegst und eben diesen zuweist.
Dann kannst Du alle Texte über die Schnellauswahl (oder Filter) wählen und diese Sammeländerung durchführen.
