 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Datum in einem Block im aktuell (2848 mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 Autocad 2009 LT
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, würde gerne wissen, ob es im Autocad Lt möglich ist, in einen Block ein Datum einzufügen, welches immer aktuell ist, wenn man den Block einfügt. Ich kenne so etwas aus Pro/Engineer da heißt das glaube ich Todays/Date. Im vorraus Danke. Mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
immer das aktuelle Datum? oder immer das Datum, an dem die Blockreferenz erstellt wurde? Ersteres geht mit _field .. zweiteres IMHO mit Attribut und Programmierung, also nicht mit LT-Mitteln ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Du gar nicht, Du hast LT 2008. Bitte Systeminfo ausfüllen!Felder wurden in der LT-Version erst ab 2009 freigegeben. Du kannst Schriftfelder aus einer Vollversion benutzen. Desweiteren glaube ich, dass es im Forum solche dummy-Dateien für euch gibt. Such dazu mal ein bißchen, evtl. auch im Rund um AutoCAD-Brett. Aber warte mal ein paar Minuten, vielleicht wird Dir hier doch noch geholfen  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wilddog
Kann man in einem Attribut eines dynamischen Blockes das Änderungsdatum des Blockes anzeigen? So dass wenn man mehrere Blöcke hat, bei jedem das eigene Datum von der letzten Änderung hat? Der Block beinhaltet eine Scihtbarkeit und ich würde gerne wissen, wann die geändert wurde. Ich habe AutoCAD 2011 und 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
