  AutoCAD LT
  Makro > Bemassung > Layer
Autor Thema:  Makro > Bemassung > Layer (2715 mal gelesen)
batman17
staatl. gepr. holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von batman17 an!   Senden Sie eine Private Message an batman17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batman17
Intel Core i7 2.20GHz 8GB
NVIDIA Quadro 1000M
Win7, Building Design Suite 2014
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bastel die ganze Zeit an einem Makro, in dem eine Bemassung auf einem bestimmten
Layer ausgeführt werden soll.
Ich habe jetzt hier im Forum schon einiges gefunden. Aber, hier wird der Layer gesetzt,
das heißt nach dem Bemassen bleibt dieser aktuell.
Gibt es jetzt eine Möglichkeit den Layer nur temporär zu nutzen, so wie in den Werkzeugpaletten,
wo der eingefügte Block auf diesem Layer eingefügt wird den man vorher zugewiesen hat...
Vielleicht hat der ein oder andere ja ne idee!?
gruß ^v^
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du Dein Makro herzeigen? Dann können wir gleich in Deinen Vokabeln einsetzen.
- alfred -
batman17
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gerne...
^C^C-layer se BEM;;^C^C_dimlinear
gruß ^v^
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, hab 'LT' bei AutoCAD übersehen
D.h. ohne Lisp oder VBA sehe ich nur den Weg über Werkzeugpaletten-Icon (wo Du mit jedem Zeichnungsbefehl einen Layer mitgeben kannst).
- alfred -
batman17
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
die Zeile steht ja im Button...
Lisp geht aber, habe den LT-Extender
^v^
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
batman17,
hilft das? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005931.shtml
Gibt es eigentlich eine LT-Lösung o. Extender?
Ich habe dir eine PM geschickt.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Lothar,
aus meiner Sicht, wie oben schon erwähnt, über Werkzeugpalette zu gehen.
Ohne Lisp hab ich überlegt, die USERSx-Variable zu verwenden, um den aktuellen Layernamen zwischenzuspeichern und nach Bemassungsbefehl wieder zurückzuholen, ist mir aber nicht gelungen, wenn das zu schaffen ist, dann wäre es schon interessant zu sehen.
- alfred -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batman17 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK fehlt in LT der Befehl _LAYERP. Für ein extenderloses LT könnte man deshalb z.Bsp. so vorgehen: Bemaßung auf dem aktuellen Layer erzeugen und anschließend auf den Bemaßungslayer schieben.
_LAYMCH hat den Vorteil, dass er den Layer anlegt, wenn er noch nicht da ist und vom Anwender dann eine entsprechende Rückmeldung erwartet:
^C^C_dimlinear;\\\_-laymch;_l;;_n;BEMASSUNG;
CADchup
CADmaro.de
batman17
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe gestern das hier ausprobiert
^C^C-layer se BEM;;^C^C_dimlinear;\\\;;;_LayerP;
es fumnkioniert zur häfte.
Das ist der Ablauf nach dem Button drücken
Befehl: -layer
Aktueller Layer:  "0"
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren
/Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: se
Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: BEM
Option eingeben
Befehl:
Befehl:
Befehl: _dimlinear
Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>:
Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben:
Nicht-assoziative Bemaßung erstellt.
Position der Bemaßungslinie angeben oder
[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]:
Maßtext = 983.9
Befehl:
BEMLINEAR
Zu bemaßendes Objekt wählen:
Befehl: _LayerP
* Kein Status "Vorherige Layer" *
Keine Ahnung, ist das _LayerP in meinem LT drin oder nicht!?
gruss ^v
batman17
NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal an die mir geholfen haben...
habs selbst rausgebastelt bekommen....
^C^C-layer se BEM;;^C^C_dimlinear;\\\;;;^C^C-layer se 0;;
so funktionierts...vielleicht nicht sehr schon oder professionel!?
aber es tutu das was ich möchte....
gruss ´s ^v^
