| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD LT und Stahlbau (1839 mal gelesen)
pavog Mitglied staatl. gepr. Bautechniker und Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2008 BricsCAD V17 Platinum, BricsCAD Sheet Metal, BricsCAD Communicator, GDESIGN Professional, AutoCAD 2012, Windows 7 Professional, Dell Precision M4600, Intel Core i7, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro 1000M
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, kennt jemand von euch eine Stahlbau-Applikation (außer Pro Stahl 3D - da habe ich schon einmal direkt in dem Pro Stahl-Brett gefragt und die Info erhalten, dass es unter AutoCAD LT läuft) die unter AutoCAD 2008 LT bzw. 2009 LT und Extender funktionieren und man damit auch produktiv arbeiten kann? Grüße pavog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 03. Dez. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavog
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MBP Bachmann, danke für deine Antwort. Ich kenne die Tekla-Software. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um eine AutoCAD-Applikation, sondern um ein separates Programm. Ich suche lediglich Infos über Stahlbau-Applikationen die unter AutoCAD LT (+ Extender) laufen. Aufgrund der wenigen Reaktionen gehe ich aber davon aus, dass es da nichts (gescheites) gibt. Grüße pavog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 15. Dez. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavog
Hi, ich kann dir soviel dazu sagen, das wir den "Holz-Bruder" von ProSteel kaufen wollten. Das ProLignum 3D. Nachden wir uns ein viertel Jahr intensiv eingearbeitet hatten (wir hatten ein halbes Jahr Teststellung) und signalisiert haben, das Programm kaufen wollen, hat man uns dann mitgeteilt, das der Vertrieb für das ProLignum eingestellt worden ist. Schade. Uns hat man auch immer erzählt, das das Programm nicht immer zu 100% mit der AcadLT+LT-Extender Konfiguration läuft. Aus diesem Grund haben wir die Vollversion im Einsatz gehabt. Ob der Extender zeitnah an die, durch ein Update hinzugefügten, "Pro Steel Programmverbesserungen" angepasst werden kann,......man weiß es nicht genau. Es kann ja auch durchaus sein, das der Extender irgendwann mal nicht mehr an das LT angepasst werden kann. Von wievielen Arbeitsplätzen sprechen wir bei euch denn? Vielleicht läuft das ProSteel ja auch mitlerweile mit dem BricsCad. http://www.mervisoft-gmbh.de/bricscad.html?gclid=CJK_28vzwZcCFQtCMAodUmJnTA (War wohl mal geplant). Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eine AutoCAD-Vollversion ist momentan leider nicht im Budget, deshalb soll die Stahlbau-Applikation unter LT+Extender laufen. BricsCAD habe ich auch schon getestet - ist eigendlich nicht schlecht. Von der Handhabung wie ich finde nicht ganz so gut wie AutoCAD (ist sicher auch Geschmackssache). Beim Datenaustausch AutoCAD/BricsCAD sind allerdings manchmal ein paar Sachen durcheinandergewürfelt worden. Vielleicht muß man da noch einmal die nächste BricsCAD-Version abwarten. Ich bleibe erst einmal bei AutoCAD LT. Grüße pavog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
