  AutoCAD LT
  xref binden - Frage dazu
Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  xref binden - Frage dazu (5755 mal gelesen)
PB Müller
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PB Müller an!   Senden Sie eine Private Message an PB Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB Müller
AutoCad LT 2006
Windows XP Professional 2002
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die externe Referenz in meinem Plan binde, wie kann ich im nachhinein die Referenz wieder löschen und eine neue Referenz drunter legen?
Die Referenz erscheint in der Tabelle dann nicht mehr.
Es geht darum, daß ich meinen Plan als DWG-Datei MIT xref versenden muß, aber in ein paar Tagen einen neuen Grundriss vom Architekt bekomme und diesen dann wieder neu als xref hinterlegen muß.
Danke!
Kramer24
Architekt
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
löschen?
From Autodusk Till Dawn
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
warum binden?
Sende doch einfach beide Dateien,
oder mit eTransmit in eine *.zip packen.
Gruß Stefan
PB Müller
AutoCad LT 2006
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer24
Wenn ich die Referenz binde, dann erscheint kein Plan mehr in der xref-Tabelle. Somit kann ich die Referenz auch nicht mehr löschen, weil sie ja nicht aufgelistet ist.
PB Müller
AutoCad LT 2006
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@E-Boy
Wir wollen es vermeiden, daß der andere 2 Dateien kriegt und dann noch Arbeit damit hat den Grundriss als Referenz zu hinterlegen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du sie bindest, ist es keine XRef mehr, sondern eine Blockreferenz.
Deshalb findest Du sie auch nicht mehr unter XRefs in der Liste.
Blockreferenzen kannst Du auf dem üblichen Weg löschen. (Anklicken und entfernen)
Wenn Du eine Datei mit XRef versenden sollst, warum bindest Du sie? Verschick sie via ETransmit d.h. die Xrefs als Einzelplan mit im Paket. Beim ETransmit kannst Du einstellen, ob Du die XRefs binden willst oder eben nicht, vielleicht mußt Du also Deine ETransmit-Optionen anders einstellen. [edit] denn wenn DU das richtig eingestellt hast, muß der Gegenüber genau das nämlich nicht tun, die XRef wird beim Öffnen der Zeichnung automatisch als XRef geladen [/edit]
-> Einen Tod mußt Du sterben.
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Nov. 2008 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
die Information WELCHE Datei WO und WIE referenziert werden soll ist
doch in deiner DWG gespeichert - also hat niemand arbeit damit ???
Ansonsten: Du kannst das nur über eine Kopie realisieren, entweder Binden
und speichern unter (gleicher Name/anderes Verzeichnis).
Oder alle Dateien vorher in einer anderen Ordner kopieren und dann verändern+versenden.
Aber es ist wirklich fraglich ob man diese Methode hier unterstützen sollte
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Qarb CAD APP für Landschaft, Landschaftsarchitektur
Tree survey CAD software. Draw BS5837 compliant arboricultural constraints and protection plans. Highly flexible and easy to use.
PB Müller
AutoCad LT 2006
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure antworten! :-)
