So wie sich das liest hast wirklich keine Ahnung von AutoCAD
und solltest dir unbedingt mal ein Buch / eine Schulung spendieren
lassen, "LearningByDoing" ist bei Acad gaanz schlecht.
PS: Block und Attribute ist was für Fortgeschrittene.
(von wegen Zeichnung kopieren etc. - anhören tut sich das gruselig)Öffne mal eine Zeichnung(DWG) in der auch der alte Plotrahmen vorhanden
ist. Dann öffnest du das Designcenter(Strg+2), dort suchst du jetzt die
Datei in welcher der überarbeitete block definiert ist, wählst in der Datei
den Ordner BLOCK und dort dann den Blocknamen des Plotrahmens.
Den klickst du mal mit der RECHTEN Maustaste an - dort müßte dir nun
unter anderem zur Auswahl stehen "nur neudefinieren", DAS klickst du mal an
und schaust dann was in der aktiven Datei mit dem alten Block passiert ist.
(der Antwortgeben verzichtet hier auf den Unterschied zw. Block und Blockreferenz absichtlich)
EDIT: BITTE gebe wie oben beschrieben bei deiner nächsten Antwort die richtige Systemangabe-Info an ! ...tut doch nicht weh, oder?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
