Thema: Auto CAD LT 2009 Absturz!!!! (1339 mal gelesen)
Benni84 Mitglied Technischer Zeichner Elektrotechnik
Beiträge: 14 Registriert: 24.09.2008 ***ACAD LT 2011*** ***elcoCAD R4 4.42*** ***WIN-XP SP3***
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, habe seit geraumer Zeit das Problem, das das Auto CAD, wenn man zwischen mehreren Zeichnungen wechselt, einfach abstürzt und sich aufhängt. Dann kommt öfter ein Fehler, der was mit ".NET Framework" zu tun haben soll.Habe vom .NET die neuesten Versionen installiert und trotzdem spinnt er rum.... Das ist mittlerweile echt nervig geworden, vorallem wenn man nicht immer gleich zwischenspeichet und dann alles nochmal machen muss!!! Habe schon mit unserem Händler gesprochen, der aber leider auch noch nicht so recht eine Lösung weiß. Vielleicht habt ihr ja das gleiche schonmal erlebt???? Könnt mittlerweile echt und bin echt , da auch wenn es ein "LT" ist, trotzdem Geld gekostet hat und das war ja auch bei 5 Versionen nicht wenig!!! ------------------ Gruß Benni !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni84
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Zu deinem Problem: Wie kommst du drauf, dass das was mit .NET zu tun haben soll? Versuch doch einfach mal deine Zeichnung auf Fehler zu prüfen, deine Festplatte zu defragmentieren und eventuell mehr RAM zuweisen (Auslagerungsdatei vergößern). Deine abgebildete Fehlermeldung ist nämlich ein Speicheradressierungsfehler - und keine .NET Fehlermeldung... (meiner Meinung nach). ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.... Also Zeichnungen sind OK, Festplatten sind defragmentiert und Auslagerungsdatei ist bei 4 GB!!! Sollte eigentlich reichen oder??? Ich hatte schon öfter eine Fehlermeldung mit dem .NET bei genau der gleichen Arbeitsweise, also beim Zeichnungswechsel. Deswegen bin ich darauf gekommen. ------------------ Gruß Benni !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni84
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni84
Hallo Benni, .net ist ein leidiges Problem. Am besten ist es .net (alle wenn mehrere Versionen da sind) zu deinstallieren und .net vom Installtionsmedium der AutoCAD Version zu installieren. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe jetzt das 2. Update von ACAD installiert und mal sehen ob es so funzt. Ansonsten werde ich mal die Sache mit dem .NET probieren... Ich habe allerdings sowieso den Eindruck, das diese 2009er Version derart Langsam und unstabil läuft und das kein Vergleich zum 2004 oder 2008LT ist, das wir vorher hatten! @ runkelruebe, meine Tastatur ist von Logi****, die ist schmerzfrei was das betrifft. ^^ ------------------ Gruß Benni !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni84
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd noch zum Elch, jetzt habe ich das Update installiert und jetzt geht mein LT-Extender nicht mehr. Also erstmal wieder telefonieren, oh man...dieses Auto CAD raubt mir den letzten nerv. Gibt es ne Möglichkeit das Update rückgängig zu machen?Hätte mal lieber sichern sollen! ------------------ Gruß Benni !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benni84
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mag schon sein aber wir haben "elcoCAD" auf unseren Rechnern laufen und die neuste Version des LT-Extenders funtioniert damit nicht. Habe schon mit dem Herrn Moses gesprochen und haben schon bald eine passende Lösung. Trotzdem Danke ------------------ Gruß Benni !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
