Thema: PDF als OLE einfügen und plotten (5557 mal gelesen)
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein PDF-Grundriß als OLE-Objekt eingefügt und einige Trassen gezeichnet. Wenn ich plotte, kommen da nur meine Eintragungen 'raus und nicht der Grundriß. Gibt es einen Befehl der dieses ändert?. Danke brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich als ACADlt-Plottbefehl drucke = ohne Grundriß in Voransicht, wenn ich als PDF plotte, ablege und dann drucke, ist der Grundriß da. Funktioniert diese evtl. nur über den " Umweg" drucken als PDF? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
jop, denn acad verwaltet das eingefügte pdf objekt immer noch als pdf. d.h.: acad sacht sich dann, hach gugg mal nen pdf, nemma die pdf druckroutine und die sagt sich einfach: nö, keinen bock = keine pdf-grundriss. andere frage: befindet sich unter dem menüpunkt einfügen: dwf-unterlage? wenn ja, dann lassen sich locker über einen dwf-drucker die pdfs einfügen und werden qualitativ besser verwertet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artschie Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 19.02.2008 WinXP | AutoCAD LT 2008 | Adobe Creative Suite Standard CS3
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Zitat: Original erstellt von Ratbo: jop, denn acad verwaltet das eingefügte pdf objekt immer noch als pdf.d.h.: acad sacht sich dann, hach gugg mal nen pdf, nemma die pdf druckroutine und die sagt sich einfach: nö, keinen bock = keine pdf-grundriss.
Sorry, aber das ist Quark. ACAD kann sehr wohl PDFs plotten, die als OLE eingefügt wurden. Also meins kann es. Ich habe es soeben selbst noch einmal getestet (ACAD2009 auf nen HPT1100PS) dwfattach gibt es (zumindest in der VollVersion) seit 2007, in LT kann ich grade nicht nachgucken, aber dafür muß erst die PDF in eine DWF gedruckt werden, was ja auch nicht immer gewünscht ist...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich finde ja Autocad stellt sich ein bischen an! Habe jetzt, auch wegen der Zeit die dieses in Anspruch nimmt, den Plan als pdf abgelegt und drucke ihn dann so. an Ratbo: bei einfügen kann ich nur die Endung .dwf einfügen, (hatte nicht erwähnt das der Plan von einem Fremdbüro ist, als .pfd eben.) Und der Layer ist auf plotten gestellt ( nicht plotten= in diese Falle läuft man aber immer mal wieder, gruß an A.) Ich danke Euch für Eure Hilfe, Denkanstöße usw. brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Hi brackie, um dwf zu erstellen mußt Du den DWF-Writer von Autodesk haben. Ist freeware, HIER geht's zur Infosite. Ist wie schon erwähnt ein Umstand, der sich aber in ausgewählten Anwendungsfällen dennoch lohnen kann, z.B. hast Du bei dwf-Unterlagen den OFang von ACAD mit drin, den hast Du ein PDF oder Bildern nicht. Ich muß aber dazu sagen, dass es je nach Rechnerleistung und Komplexität der zu erzeugenden Dateien schon mal etwas dauern kann, bis so eine dwf da ist. Wenn Dein LT es kann, probier es einfach mal aus. Ich wollte oben auch nur die Aussage: "ACAD kann kein PDF drucken" nicht so stehen lassen...
Artschie Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Artschie Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
@runkelrübe sorry, da hab ich wohl zu schnell gelesen! ich habae mir diesen dwf-writer von autodesk von deren homepage runtergeladen und er verweigerte im autocad solange den dienst, bis ich die korrekte pc3 datei von der original.cd eingespielt hab!!! ich denke aber das es nicht schadet, diesen kleinen hinweis in ein paar threads zu geben! ------------------ pure vernunft darf niemals siegen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Sorry, aber das ist Quark. ACAD kann sehr wohl PDFs plotten, die als OLE eingefügt wurden.
optionen --> plotten und publizieren --> ole-objekte mit ole-anwendungen drucken (aktiviert (ja/nein)?) ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe und nicht für das was du gerne verstehen möchtest. Zitat: Also meins kann es. Ich habe es soeben selbst noch einmal getestet (ACAD2009 auf nen HPT1100PS)
was sehr zur problemfindung bei brackie dienen tut. ps.: deins würde es auch nicht machen wenn ich in der pdf die druckerlaubnis unterbinde und der haken bei ole-anwendung aktiviert ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Guten Abend, Zitat: ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe und nicht für das was du gerne verstehen möchtest.
Dann schreib es auch vollständig, in ganzen Sätzen, mit den Häkchen und sysvars, die Du so vor Deinem geistigen Auge siehst und denk Dir nicht die Hälfte im stillen Kämmerlein dabei. Zitat: was sehr zur problemfindung bei brackie dienen tut.
Das war in dem Moment nicht der Zweck dieser Aussage, aber bist Du der Meinung, dass Deine Aussage Zitat: d.h.: acad sacht sich dann, hach gugg mal nen pdf, nemma die pdf druckroutine und die sagt sich einfach: nö, keinen bock = keine pdf-grundriss.
dafür besser geeignet ist? hmm, naja kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Aber mach Du mal, ich mach jetzt FA. Einen schönen solchen allerseits ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
