  AutoCAD LT
  Wblock - Fenster nicht mehr da
Autor Thema:  Wblock - Fenster nicht mehr da (1122 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
IronCad V11
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Ich habe ein kleines Problem mit dem wblock - Brfehl.
er wird zwar ausgeführt, aber das Fenster, wo man die Einstellungen macht, ist nicht mehr da.
Wenn ich mit esc abbreche, dann ist alles wieder normal.
Bei "enter" geht ein Fenster auf und schreibt hin, ob ichnicht Objekte auswählen will.
Das haut auch hin, nur eben brauch ich dann das Fenster um weiter zu arbeiten.
Wer kann mir da helfen?
Ich arbeite seit kurzem mit einem2. Monitor, aber auch, wenn ich den wegschalte, dann ist das Fenster nimmer da.
den "normalen" Blockbefehl führt er ganz normal aus.
Noch was zu meinem Autocad.
Es ist das AutoCAD LT 2009
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Filedia ist auf 1 ?
  - Thomas -
steftensteig
Solid Works 2007
IronCad V11
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Filedia ist auf 1 ?
Ja hab das grad nachgesehen,
filiedia hat den Wert 1
[Diese Nachricht wurde von steftensteig am 07. Nov. 2008 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe auf "the same procedure as everytime: ALT+SPACE+v -> Link
CADchup
CADmaro.de
steftensteig
Solid Works 2007
IronCad V11
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Leider nein
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, ich bleib dabei.
Schau mal in der Registry (Start -> Ausführen -> Regedit) unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R??\ACAD-????:???\Profiles\DEINPROFILNAME\Dialogs\write_block_dialog (oder so ähnlich) bei den Werten für X und Y nach. Was steht da?
Stell die mal dezimal auf 0. Beim nächsten Acad-Start sollte der WBLOCk-Dialog oben links aufgehen.
(Der Verfasser dieser Zeilen ist nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Veränderungen der Registry auftreten, haftbar!)
CADchup
CADmaro.de
