Thema: Einzeiligen Text in Absatztext umwandeln? (3524 mal gelesen)
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich einen einzeiligen Text in einen Absatztext umwandeln? Fürchte die Aufgabenstellung ist ziemlich simpel, aber ich doktor da jetzt schon einen ganze Weile dran rum und komme zu keinem Ergebnis. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Mit LT-Pur wird das nix ( außer händisch neu machen ) .. LT-Extender mit den Expresstools würde evtl. den Befehl txt2mtxt bieten ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Mit LT-Pur wird das nix ( außer händisch neu machen ) .. LT-Extender mit den Expresstools würde evtl. den Befehl txt2mtxt bieten ...
Hallo Thomas!
Danke für den Tipp! Habe den Extender in der Testversion hier drauf, setze ich aber sehr selten ein. Wo muss ich was eingeben um den Text umzuwandeln? Vielen Dank! Jörg
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
