| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Volumenkörper als dynische Blöcke (1135 mal gelesen)
Magab Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Beispiel; habe einen Stahlträger HEA100, diesen auf länge 1000mm extrudiert und möchte in mittels Dynamischer Blöcke mehrmahls einfügen und als Stückliste ausgeben. Habe aber gleich mein erstes Problem, die Dynamik nimmt mir nicht den Volumenkörper gestreckt mit. habe schon im Forum gesucht, jedoch nicht wicklich was gefunden. ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magab
High, dein Vorhaben ist irgendwie unlogisch. Erstellst Du aus einem Volumenkörper einen Block, sind (erstmal) die "Volumeneigenschaften" dahin. Möchstest Du die Dynamik der Blöcke auf den Volumenkörepr übertragen, bräuchtest Du "dynamische" Volumenkörper. Das gibt's so ohne Weiteres nicht in acad. Frage am Rande, es geht nicht wirklich um acadLT, oder? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort, ich hab mir nur gedacht das ich dynamische Volumenkörper erzeugen könnte und diese mittels Datenextrusion als Stückliste rausschreiben könnte. Und nein es handelt sich um ACAD 2009 die volle. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe ------------------ Es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten CU. Magab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
