  AutoCAD LT
  Alter Befehl aus LT2002 - Bruch 2 Punkt -
Autor Thema:  Alter Befehl aus LT2002 - Bruch 2 Punkt - (1164 mal gelesen)
SLT
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SLT an!   Senden Sie eine Private Message an SLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLT
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich suche im LT 2006 den Befehl aus LT 2002 - Bruch 2 Punkt wählen -.
Leide rkann ich den nirgends finden.
Ich habe eine waagerechte linie mit 2 schneidenen senkrechten Linine. Jetzt soll der Bereich der waagerechten Linie zwischen den beiden senkrechten raus.
Früher habe ich die waagerechte Linie markiert, den linken und dann den rechten Schnittpunkt angegeben und die Linie war raus. Mit dem reinen Bruch-Befehl bekomm ich das aber irgendwie nicht hin.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
Tom
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann das sein, dass das von Dir beschriebene mit dem Befehl 'Stutzen'/'_trim' funktioniert?
Anderenfalls geht das über die Optionen 'E' des Befehls 'Bruch':
- Bruch
- <Objekt wählen>
- E
==>erster Punkt, dann zweiter Punkt
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 31. Okt. 2008 editiert.]
SLT
Sachbearbeiter
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Net ganz.
Hab jezt mal ein Bild angehängt.
Ist jetzt halt ganz einfach gezeichnet.
der Rot markierte Bereich soll raus.
Und das ging eben in LT2002 mit dem Befehl - Bruch 2 Punkt -
Gruß und Dank
Tom
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab gerade meinen Beitrag oben modifiziert, das sollte Deine Lösung sein
- alfred -
Kramer24
Architekt
erstellt am: 31. Okt. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLT 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder als Makro
Code:
^C^C_break;\_f;\;
Wobei du in deinem genannten Fall wirklich stutzen solltest.
L.
From Autodusk Till Dawn
