  AutoCAD LT
  drawing file is not valid Hilfffffffffeeeeeeeeeee
Autor Thema:  drawing file is not valid Hilfffffffffeeeeeeeeeee (2531 mal gelesen)
trossen
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von trossen an!   Senden Sie eine Private Message an trossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trossen
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Date bekommen die angeblich autocad dwg2000 sein soll.
ich bin am verzweifeln ich bekomme diese Datei einfach nicht geöffnet es kommt immer die Fehlermeldung
ich bin kein autocad Nutzen habe aber versucht diese Datei in mein System (Concepts 4)zu importieren
dann habe ich es bei einer Bannte Architektin versucht in autocad 2005 zu importieren immer das gleiche.
Die Datei ist zu dem sehr groß 7MB und beinhaltet 3D
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Allererstes: HIER klicken.
Danach, wenn Du Dich wieder beruhigt hast, versuch die Datei wiederherzustellen, statt zu Öffnen. (_recover)
Dann gibt es Programme wie TrueView von Autodesk, so etwas kann helfen, Dateien von höheren Versionen zu öffnen und in einem niedrigeren Format zu speichern
Bei google kommen ein paar Treffer zum Betreff: "drawing file is not valid", geh die mal durch.
Und zu guter Letzt: Wenn diese Datei ums Verrecken nicht will, forder sie vom Ersteller neu an.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
trossen
Produktdesigner
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OK Ok bin ganz relaxt
Danke für den Tipp  TrueView von Autodesk
bin ich gerade am herunterladen
dann drück mir die Daumen
