| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ausschnitt aus Modellbereich auf DINA4 drucken in LT2009 (4989 mal gelesen)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, wir haben in unserem Büro von AutoCAD LT 2006 auf LT2009 upgedatet, incl. Installation SP1 und haben nun ein Problem beim Drucken von Modellbereichsausschnitten auf DINA4-Papierformat. Dazu wählen wir als Plotgerät die PC3-Datei eines DINA4-Druckers aus und ziehen im Modellbereich ein Fenster auf, das dem geünschten Plotbereichsausschnitt entspricht. Im Papier-Layoutbereich ist die Zeichnung z.B. DIN A0 oder größer. Nach Aufziehen des Fensters kommt dann die Meldung : "Papierformat des Druckers entspricht nicht dem Format des Layouts". Aber ich drucke ja aus dem Modellbereich, wozu dann die meldung über Format des Layouts?? Nach Wegklicken dieser Meldung und Klicken auf O.K. im Plotdialog erscheint ein Fenster mit Errorcode 501. Es wird nicht gedruckt. In allen Vorgängerversionen LT2000 - LT 2006 funktionierte dies Methode einwandfrei. Woran kann der Fehler liegen ??? Gruß epb ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich denke, das ich unser Problem klar und nicht wirr beschrieben habe. Wir sind in inzwischen aber durch ausprobieren selbst weitergekommen. Wenn man im Modellbereich vor plotten des Ausschnitts eine Seiteneinrichtung anlegt und die Zeichnung dann abspeichert und dann erst den Ausschnittsdruck durchführt, tritt der Fehler nicht mehr auf. Eine Erklärung dafür haben wir aber nicht. Wie gesagt, in AutoCAD LT 2000 -LT 2006 funktionierte der Ausschnittsdruck im Modellbereich auch ohne gespeicherte Seiteneinrichtung für den Modellbereich. Normalerweise brauchen wir im Modellbereich keine Seiteneinrichtung, sondern nur eine im Layoutbereich, da wir die Zeichnungen komplett immer aus dem Layoutbreich plotten. Vielen Dank für Deine Links. Die Readme-Datei für das Update 2 beschreibt zwar die Anwendung diese Updates 2 für AutoCAD 2009 und AutoCAD LT 2009, auf den Supportseiten von Autodesk kann man aber nur die Update-Datei für AutoCAD 2009 herunterladen, die für LT 2009 noch nicht. ------------------ Gruß epb [Diese Nachricht wurde von epb am 11. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
ich kann es ja nicht testen - nur auf alle *fix & Updates hinweisen un darauf hoffen das es damit aufgehoben wird . Wegen dem Update2 : Die Readme-Datei ist für den gefundenen Update-File und da in der Readme geschrieben steht das es für Autocad und für AutoCAD-Lt ist... worauf wartest du noch ? Einfacher wäre natürlich wenn hier ein ACAD2009 oder viel genauer 2009LT-User diesen Bug mal bestätigen könnte, oder noch besser dementieren ;D ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 29. Okt. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für epb
Hallo epb, hast Du die pc3 aus dem 2009 raus neu erstellt? Ich hatte ein ähnliches Problem beim Umstieg von 2006 auf 2008, bei dem ich zuerst versuchte die "alten" pc3s zu benutzen. Mit Neuerstellten war das Problem behoben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ja ich habe die PC3-Datei für den DINA4-Laserdrucker in ACLT2009 neu erstellt und nicht von LT2006 einfach rüberkopiert. Inzwischen habe ich den Hinweis von cadffm befolgt und versucht das Problem in einer neu angelegten Zeichnung nachzuvollziehen und siehe da, dort tritt das Problem nicht auf. Es liegt wahrscheinlich an den Ausgangszeichnungen. Es handelt sich dabei um umfangreiche Architekten-Grundrisspläne, die wir vom Arch.-Büro als DWGs bekommen. Das Arch.-Büro arbeitet aber mit Nemetschek Allplan und speichert nur in DWG ab.
| Anzeige.:
