| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem beim Öffnen von AutoCad LT 2006 (1460 mal gelesen)
Kathrin1771 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2008 MS Windows 2000, SP4, AutoCad 2006 LT, SP1, NVIDIA Quadro4 750 XGL, 2.20GHz
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich erhalte beim ersten Öffnen einer Zeichnung in AutoCad LT 2006 eine Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei Arx-Befehl D:/Programme/AutoCad LT 2006 Deu/AcSign.arx: "Nicht behandelter Ausnahmefehler E06D7363 (e06d7363h) bei Adresse 77E9BCB1h". Nach "OK"-drücken funktioniert AutoCad aber eigentlich. Wenn das AutoCad-Fenster geöffnet ist und ich weitere Zeichnungen öffne, kommt diese Meldung nicht mehr, immer nur beim ersten Zeichnungsöffnen. Habe schon -Reparieren- versucht, hatte keinen Erfolg. Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kathrin1771
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
