Thema: Welle brechen (2887 mal gelesen)
küpper Mitglied IM
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2008 Autocad Lt 2009
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin absoluter anfänger in autocad lt 2009 habe folgendes problem: ich zeichne eine welle mit absatz, wo eine keilnut sitzt. die welle ist 1400 mm lang hat eine absatz von 200 mm. alles ist soweit gezeichnet und bemaßt. da die welle mit einem durchmesser von 60 mm und 1400 mm länge keinerlei änderungen hat, habe ich vor die welle zu brechen. bemaßung brechen habe ich gefunden, aber wie breche ich die welle?? so das nacher auch die bemaßung passt. gruß küpper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
küpper Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
küpper Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
küpper Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe so einige zeichnungen gesehen, wo halt eine gebrochene welle zu sehen war. bei der ansicht ist ja eine ( ich nenne die linie mal zickzacklinie)trennlinie zu sehen. die muss ich doch nicht extra zeichnen? oder doch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
erstellt am: 24. Okt. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ich bin zwar fern ab von Maschinenbau, aber nachdem ich den Thread durchgelesen habe, sei mir ein kleiner Hinweis erlaubt: !!! Bitte folge den Empfehlungen mit den Ansichtsfenstern !!! Wenn ich in CAD zeichne, dann zeichne ich die Bauteile so, wie sie sind (in deinem Fall 1400mm lang). Nur so sind diese in anderen Zeichnungen (z.B. Zusammenstellungen) nutzbar. Die mehrmalige Verwendung von einmalig Gezeichnetem ist einer der Gründe, wieso CAD dem Handzeichnen überlegen ist. Wenn Du jetzt im Modellbereich die Welle nicht 1400 lang zeichnest (nur damit die Welle auf Dein Blatt Papier passt), dann hast eigentlich auch schon verloren, denn diese Zeichnung kann nicht weiter verwendet werden. Abhilfe ist die richtige Verwendung von Layouts und Ansichtsfenstern. Schau Dir mal beiliegende Zeichnung an, in der die Basisfunktionalität zur Problemlösung umgesetzt ist. Du verwendest in einem Layout 2 Ansichtsfenster, in beiden den gleichem Maßstab eingestellt, dann siehst du eine durchgehende Maßlinie, aber eine 'scheinbar' unterbrochene Welle, die aber im Modellbereich die exakte Länge hat (und damit auch in weiteren Zeichnungen eingefügt werden kann). - alfred - PS: Schau Dir als erstes die Plot-Voransicht an, dann wird die Verwendung der Ansichtsfenster wahrscheinlich schneller klar!
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Okt. 2008 editiert.] |
küpper Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
küpper Mitglied IM
erstellt am: 27. Okt. 2008 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren -->
ja, mit Polylinie, kannst Du aber auch selbst prüfen, indem Du das Element anklickst und im Eigenschaftsfenster nachschaust. - alfred - |
denis66 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
Zitat: Original erstellt von denis66: Hallo,wie geht das mit dem Ausklinken des rechten Ansichtsfensters ? Danke u. Grüße, Denis
Du kannst jede beliebige Form als geschlossene Polylinie zeichnen und dann mit Mansfen Objekt zum Ansichtsfenster machen. Geht auch mit Kreis. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denis66 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
denis66 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
erstellt am: 04. Nov. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
Denis, welche Autocad Version hast du? LT oder nicht? Zitat: Habe probiert, was eboy vorgeschlagen hat und bin nicht zurechtgekommen
Was hast du probiert? Was ist passiert... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denis66 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
Ich habe LT 2008 und habe mal versucht, in der Zeichnung von A.Neswadba im Layout 2 diese Bruchkante mit 2 Ansichtsfenstern zu zeichnen( wie in Layout 1 erstellt). Habe also diese Polylinie und zwei (rechteckige) Ansichtsfenster gezeichnet. Mir ist nicht klar, wie dieses sechseckige Ansichtsfenster (Layout 1) zustande kommt. Grüße,Denis
[Diese Nachricht wurde von denis66 am 04. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Denis, Der Tip kam schon, in rechterem Fall ist das Ansichtsfenster nicht durch 'Einzelnes Ansichtsfenster' entstanden, sondern ich habe zu erst eine 5-eckige Polylinie gezeichnet, dann den Befehl 'Objekt in Ansichtsfenster konvertieren' (in meinem AutoCAD 2 Icons rechts von obigem, kann nicht sagen, ob das in AutoCAD LT auch so ist, aber sehr wahrscheinlich). Über Befehle: _-vports Objekt <Polylinie zeigen> hoffe, dass es jetzt funkt
- alfred - |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
denis66 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
Ah, jetzt habe ich es begriffen. Das Ansichtsfenster wird als Polylinie gezeichnet (Ich hab die Polylinie immer auf die Bruchkante bezogen). Leider gibt es den Befehl vports nicht (Meldung: unbekannter Befehl) und in der Hilfe finde ich bei Eingabe von "Objekte konvertieren" auch nicht das gewünschte. Geht also in LT doch nicht ? ------------------ Grüße, Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dennis, ich kann's leider nicht reproduzieren, weil ich LT nicht installiert habe. Folgende Hinweise aber: - Hast Du vor dem Befehl 'vports' auch '_-' mitgegeben, also: '_-vports' - Der deutsche Befehl im AutoCAD wäre '-afenster' - alfred - |
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
lese meinen Beitrag direkt über deinem eben nochmal - hat sich wohl überschnitten zudem: VPORTS ist englich und würde in einer deutschen Version nur mit Unterstrich funktionieren: _VPORTS(_-VPORTS) In deutsch lautet der Befehl AFENSTER (-AFENSTER)und ist auch im LT bekannt ! PS: Es hatte dir auch niemand geschrieben das der Befehl VPORTS lautet ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denis66 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für küpper
