Thema: Layereigenschaften-Manager (1757 mal gelesen)
acadflip Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2008 AutoCad LT 2009 Windows XP Professional Office 2007
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allerseits, wenn man den layereigenschaften-manager aufruft, aktiviert sich dieser insofern, als ich per maus oder tastatur sofort darin navigieren kann und der plan darunter inaktiv bleibt. woran kann es liegen, wenn dies nicht der fall ist? ich habe bsplsweise einen plan offen, gehe in den layereigenschaften-manager und versuche nun durch die layer zu scrollen. der plan dahinter zoomt stattdessen, bis ich in den layereigenschaften-manager klicke und diesen damit aktiviere?! schätze, es liegt an einer falschen einstellung, kann diese aber auch in der autocad-hilfe nicht finden. weiß jemand rat? danke für die mühewaltung und evtl. antowrten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadflip
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mag sein, allerdings haben wir im büro mehrere acad installationen und nur bei einer tritt oben beschriebenes verhalten auf. bei den übrigen kann man in den manager wechseln und dieser ist sofort aktiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadflip
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von acadflip: ... allerdings haben wir im büro mehrere acad installationen und nur bei einer tritt oben beschriebenes verhalten auf ... ...danke für die mühewaltung und evtl. antowrten
Hallo acadflip, wenn du uns mitteiltest, welche Version(en) von AutoCAD ein eurem Büro eingesetzt werden, wäre evt. eine konkrete Hilfstellung möglich (Siehe System-Info oben).
Von vielen Mitgliedern gern gesehen wird u. a. erkennbare Sorgfalt (mühewaltung (: ) beim Beitrag, dazu zählt für viele auch die Verwendung der Groß- und Kleinschreibung (siehe Nettiquette oben).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadflip
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke den Herren, einerseits für die produktive Hilfe, andererseits für die Belehrungen. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich gewisse Regeln und Richtlinien nicht beachtet habe. Meine Systemangaben habe ich gepostet, ging aber irgendwie nicht mit... Ich danke höflichst und wünsche einen feinen Tagesverlauf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadflip
