  AutoCAD LT
  ordnerauswahl beim speichern
Autor Thema:  ordnerauswahl beim speichern (895 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
immer wenn ich bei autocad 2000 lt etwas gespeichert habe,
(befehl: speichern) und dann irgenwann später eine andere zeichnung öffnen wollte, hat autocad erst mal den ordner geöffnet, in den ich zuletzt gespeichert habe.
das fand ich gut!
beim autocad 2009 ist die nicht so. warum? wie kann man das ändern?
danke. gk
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal REMEMBERFOLDERS auf 1 zu stellen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. klappt! allerdings muss ich es auf "0" stellen.
´gk
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm - dann willst du es aber genau anders herum als oben beschrieben...
(So steht es zumindest in meiner Hilfe...)
Grüsse
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich es auf null stelle, dann merkt er sich den ordner in den zuletzt gespeichert wurde.
das wollte ich auch so.
gk
