Thema: skalieren vieler objekte ohne bezugspunkt (6446 mal gelesen)
gkbjj Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 15.10.2008 autocad LT 2009
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine zeichnung mit vielen kleinen texten oder manchmal anderen objekten. allerdings sind diese zu gross und ich möchte sie verkleinern, allerdings sollen sie schon an ihrem alten "ort" bleiben, der rest der zeichnung soll unberührt bleiben. wie kann man das machen, ohne jeden einzelen anklicken zu müssen und ihm einen bezugspunkt anzugeben. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
Hi, z.b. über die Schnellauswahl und die Eigenschaften... da kann man z.b. alle Texte einer Höhe suchen lassen und eine andere Höhe eingeben. Oder bei Blöcken die Skalierfaktoren (x, y und z) ändern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gkbjj Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. mein problem ist aber, dass die beschriftung kein mtext sind, da sie aus einem anderen zeichenprogram kommen. mit der schnellauswahl kann ich leider nur die texthöhe, aber nicht die breite ändern. ? gk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gkbjj
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
gkbjj Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der schnellauswahl war schon der richtige weg. klar ist, dass man dann halt noch das eigenschaften fenster auswählen muss. kommischerweis lassen sich bei schriften aus "fremden" zeichnungen z.t. nur die höhen ändern. die breite kann nicht geändert werden. gk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
