  AutoCAD LT
  beschriftung von linien
Autor Thema:  beschriftung von linien (2429 mal gelesen)
gkbjj
Sehen Sie sich das Profil von gkbjj an!   Senden Sie eine Private Message an gkbjj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxx.pdf
hallo leute,
wie kann ich (siehe anhang) meine rohrleitungen am besten dimensionieren?
mir geht es um eine einfach schnelle beschriftung der linien.
danke.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit einer "Führung"?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke. genau damit geht es!
wie kann ich den einstellen, das auch bei meinen zwischenpunkten (siehe meine grafik) "schrägstriche" gezeichnet werden?
bisher klappt das immer nur beim anfangspunkt, aber ich habe ja 3 leitungen nebeneinander, die ich beschriften muss.
danke, gk
Kramer24
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
gk,
das geht leider nicht so, wie du es wünscht.
Eine Führung hat immer nur einen Pfeil. Mein Tipp: Erstelle dir einen Bemassungsstil. Mit der Bemaßung erstellst du die beiden Pfeile. beim Schieben musst du dann alle Objekte mitnehmen.
Hm, Führung mit mehreren Pfeilen. Vielleicht gibt es sowas...?
Lothar
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zitiere mal die hilfe aus autocad...
so wie ich das lese, sollte das eigentlich gehen... aber wie?
oder doch nicht:
Multi-Führungslinienobjekte können mehrere Führungslinien enthalten, sodass eine Anmerkung auf mehrere Objekte in Ihrer Zeichnung zeigen kann. Mit dem Befehl MFÜHRBEARB können Sie Führungslinien zu einem vorhandenen Multi-Führungslinienobjekt hinzufügen oder daraus entfernen.
Beschriftungsbezogene Multi-Führungslinien, die mehrere Führungsliniensegmente enthalten, können in jeder Maßstabsdarstellung unterschiedliche Kopfpunkte haben. Horizontale Verlängerungen und Pfeilspitzen können je nach Maßstabsdarstellung unterschiedlich groß sein, und Verlängerungslücken können unterschiedliche Abstände aufweisen. Das Erscheinungsbild der horizontalen Verlängerung innerhalb einer Multi-Führungslinie sowie der Typ der Führungslinie (gerade oder Spline) und die Anzahl der Führungsliniensegmente bleiben in allen Maßstabsdarstellungen unverändert. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Führungslinien und Multi-Führungslinien für Beschriftungen
Sie können das Erscheinungsbild einer Multi-Führungslinie mithilfe von Griffen ändern. Mit Griffen können Sie eine Verlängerung oder Führungslinie verlängern oder verkürzen oder das gesamte Führungslinienobjekt verschieben.
Kramer24
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kann nur raten:
"MLeaderEdit" muss es sein. http://management.cadalyst.com/cadman/article/articleDetail.jsp?id=513127
Lothar
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe AutoCAD LT 2007 und daher keine Multi-Führungslinien.
Um ein solches Ergebnis zu erreichen hatte ich mir selbst eine "Pfeilspitze" erstellt, die zwei Querstriche enthält. Danach als Block gespeichert und in den Bemassungsstil geladen.
Aufpassen muss man bei dieser Sache nur auf die Richtung des "Pfeiles". Aber dazu hat die Führungslinie ja einen Zwischenpunkt.
Vielleicht hilft dies ja Leuten auch noch nicht auf AutoCAD 2009 umgestiegen sind, oder es nicht können.
MfG skyzem
gkbjj
autocad LT 2009
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo skyzem,
das funktioniert aber auch nur dann, wenn deinen linien immer den gleichen abstand haben? oder?
gk
skyzem
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkbjj 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau... Also eigentlich ein ziemlicher "Flick"
Frei nach dem Motto "MMM" - Murks machts möglich.
MfG skyzem
