Thema: Layer - Problem inside (1488 mal gelesen)
LionelTwain Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz! Ich hoffe ich kann mein Problem richtig erklären.....ich werde einfach mal den Sachverhalt erklären. Wir errichten für einen Kunden von uns ein Leitstandsystem in das Pläne aus AutoCAD eingebunden werden. Es wird hier direkt die Zeichnung aus einem bestimmten Layout abgegriffen. D.h. es wird kein "Plot" in welcher Art auch immer, sondern direkt das Layout in der Leitstandssoftware angezeigt! Nun zu meinem Problem. Wir bekommen die Pläne von unserem Kunden bereitgestellt, d.h. ich darf in der Zeichnung selbst nichts verändern. Alles was dazu gemacht wird (jegliches entfernen von Objekten ist verboten) muss auf einem eigenen Layer mit unserem Präfix liegen (eh logisch). Das Problem ist jetzt die Zeichnung des Kunden ist in x Farben gezeichnet. Mein Layout welches ich für meine Leitstandssoftware anlege muss allerdings in schwarz gehalten sein. Wie kann ich die Farben einer Zeichnung im Layout ändern ohne dabei die Farben im Modell ändern zu müssen?? (Ich zeichne mit 2007LT) Wäre für jede Hilfe dankbar. LG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
Schwierig, der Trick über die monochrom.ctb ist vermutlich verboten, oder? Xrefs/Blöcke sind auch verboten, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich alles richtig verstanden habe, aber euer System klingt starr ... . Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotstil hilft nicht...weil ich wie gesagt auf das Layout zugreife und nicht auf eine Art Druck! XREF geht nicht....will das Leitstandsystem nicht. Das übernimmt er nicht. Bereits ausprobiert. Blöcke? Was hättest du dir da vorgestellt? Unser System ist nur so flexibel wie es unsere Kunden sind und in diesem Fall ist es wirklich NICHT flexibel. Edith sagt: Ach ja, meine Überlegung wie es funktionieren könnte wäre folgende: Man legt einen Layer an, der als Eigenschaften alle anderen Layer beinhaltet/ prinzipiell so wies bei einem Block der auf dem Layer xy liegt, aber aus den Layer x1 , x2 und x45 besteht. Ich kann also die einzelnen Layer ausblenden sowie meinen Leitstandlayer (schwarz) komplett. Geht so etwas ohne dass ich einen Block daraus mache? Das Problem beim Block ist nämlich das, dass die Pläne sehr oft umgezeichnet werden (vom Kunden) und ein Block die Aktualisierungen kompliziert würden.
[Diese Nachricht wurde von LionelTwain am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
Da wären dann noch die Möglichkeiten: - Kunde liefert monochrome Zeichnung oder - Umstieg auf Version 2009, da kann man im Layout den layern eine eigene Farbe zuweisen, die sich von der Modellfarbe unterscheidet. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
Wie wäre es mit Layerstatus? Einmal Bunt für den Modellbereich, einmal SW fürs Ansichtsfenster? Ggfs. irgendwie gekoppelt mit dem Wechsel ins Layout? Nur mal so als Anregung. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay hab da Blödsinn geschrieben....das war das exportieren wo er das Wiederherstellungsfile rausschreibt. OK Nur wie mach ich das automatische switchen zwischen den Stati: Modellbereich - Modellstatus Layout - Layoutstatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LionelTwain
Zwei Fragen: 1. Verwendet Dein Zeichnungslieferant ctb-Dateien? Idealerweise die Monochrome oder eine, in der die Farben nur die Strichstärken definieren? 2. Falls nicht, darfst Du den Zeichnungen eine eigene ctb zuweisen? Dann könntest Du über RMT auf den Reiter des Layouts --> Seiteneinrichtungsmanager --> Layout wählen --> Ändern --> Häkchen rein bei "Plotstile anzeigen" die Darstellung im Layout auf S/W stellen und im Modellbereich bleiben die Farben erhalten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger Geht leider auch nicht. Das Leitstandsystem ignoriert die Plotstile! Habs jetzt so gemacht wie mir charlieBV geraten hat. Muss man halt manuell umstellen aber das ist kein Problem! DANKE AN ALLLE [Diese Nachricht wurde von LionelTwain am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
