Thema: acad lt - Druckproblem bei neuen Benutzern mit den PC3-Druckern (1107 mal gelesen)
yvi77 Mitglied Bauzeichernerin
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2008 ACAD LT 2005/2008/2009
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: es wurden 4 neue PC´s bei uns im Büro eingerichtet, die von vorhandenen Benutzern genutzt werden. ACAD stellt sich ein wenig an. bei 3 der PC´s war vorher auch ACAD LT installiert, bei einem ACAD und jetzt ACAD LT. Wir haben nun ein Problem unsere Pläne korrekt zu Drucken. Wir benutzen alle die gleiche Vorlagedatei und die gleich Plotstiltabelle, sowie den gleiche Drucker. Trotzdem werden die Fraben unterschiedlich. Als einiziges der PC/Benutzer der "neu" ACAD LT hat, druckt die Fraben korrekt, bei den anderen werden Sie heller. Ich habe schon versucht über den Plot-Manager die PC3-Drucker neu einzurichten, aber selbst das hilft nicht. Es scheint irgendwo etwas drin zu stehen, was so nicht zu entfernen ist. Hat jemand einen Tipp, was man da machen kann? Es ist auf Dauer ziemlich nervig, wenn bei einer Kollegin immer alle "richtig" drucken wollen. Gruß yvi77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yvi77
tja wie will man da helfen !? (hallo erstmal Newbiene)Irgendetwas ist unterschiedlich - dies müßt Ihr finden. Druckertreiber ?(Windoof) Nutzt jeder wirklich die gleichen Supportdateien (ctb pc3 / im Netz ?) Nur um es mal zu wissen: Ihr nutzt alle die gleiche LT-Version ? (Schreibe deine System/Softwaredaten mal in den ZUSATZTEXT deiner nächsten Antwort) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also es ist egal ob es ACAD LT 2005/2008/2009 ist. bei allen "neuen" PC´s ist es falsch. Die ctb ist immer die gleiche. Und vorher hat es ja funtkioniert mit den benutzern auf den alten PC´s. trotzdem schon mal danke. yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yvi77
Dann starte ich mal einen Versuch, da es hier ja noch an Lösungsvorschlägen mangelt. Ich glaube mich wage an einen Beitrag mit dem selben Problem bei den "Großen im Rund um AutoCAD" zu erinnern. Trotz intensiver Suche konnte ich den Thread aber nicht finden. Sei's drum - jedenfalls denke ich, hatte es damals was mit der Einstellung in den Benutzerspezifischen Eigenschaften im Reiter Optionen zu tun hatte (siehe Bild). Bei den einen war "Automatisch" eingestellt, bei den anderen "Benutzerdefinierte Farbe". Wie gesagt - nur so eine Ahnung von der Ahnung - aber eventuell ist es das ja auch. Und nautürlich auch von mir: Herzlich Willkommen bei CAD.de ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yvi77
Wenn alle die Gleiche (besser wäre auf Dauer "dieselbe") PC3 nutzen fällt das aus, wie alles andere wenn "alles" Gleich ist <fg>. Druckertreiber Windoof bzw. der genutzte Autodesk Heidi-Treiber wäre hier mein Tip - würde bedeuten das Plotstiltabelle und PC3 zwar "gleich" sein können aber auf unterschiedliche Treiber(-versionen) verweisen. Wirklich kurios wird es eben erst wenn wirklich alle auf dieselben anstatt auf (vermeintlich) gleiche Dateien zugreifen würden. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yvi77
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn alle die Gleiche (besser wäre auf Dauer "dieselbe") PC3 nutzen fällt das aus, wie alles andere wenn "alles" Gleich ist <fg>.
Und genau das bezweifle ich. Da sind wir uns einig. @Yvonne: Schau doch bitte mal bei den verschiedenen Rechnern in den Optionen --> Reiter "Dateien" --> Pfad für Drucker-Support-Datei nach, ob bei "Suchpfad für Druckerkonfiguration" und "Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei" wirklich auf den selben Pfad (Netz-LW-Verzeichnis) verwiesen wird. Falls noch nicht geschehen: Die funktionierende PC3 samt PMP ins Netz legen und bei den anderen Rechnern dann auf diesen Pfad verweisen. Siehe oben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
