Thema: Rechner arbeitet beim Einfügen plötzlich sehr langsam (3238 mal gelesen)
Sapperlotti Mitglied Architektin
Beiträge: 5 Registriert: 03.10.2008 AutoCAD LT, (AutoCAD ADT)
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in AutoCAD LT 2008 Pläne erarbeitet, in denen sich viele Blöcke (Symbole) befinden. Seit gestern läuft das Einfügen von Blöcken, neuen Layern, Linien aus anderen Zeichnungen etc. extrem langsam - bis zu 10 min! pro Vorgang . Woran kann das liegen? Im Textfeld unten meckert er über lauter doppelte Block-Definitionen etc. , aber die lassen sich doch nicht vermeiden, weil ich für die Legende im Layout natürlich die gleichen Blöcke nochmal ablegen muss. Die Pläne sind max. 2000 kb groß. Ach ja und ein x-ref ist auch noch jeweils eingefügt. Langsam wurde das Ganze erst, als ich ein weiteres Layout eingefügt habe... Wer kann weiterhelfen? Sapperlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Okt. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sapperlotti
erstellt am: 04. Okt. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antwort! -Datei bereinigen und wiederherstellen hab ich laufend durchgeführt -Layerfilter hab ich auch gelöscht, hat auch nix geholfen -die Zeichnungen liegen bereits lokal -X-ref: Wie soll ich das mit dem "Binden" verstehen? -Bemaßungen spielen keine Rolle, da es auch beim Einfügen des Layouts in eine leere Zeichnung so lange dauert -wie erkenne ich unreferenzierte Gruppen? Werden die nicht durch das "Bereinigen" gelöscht? -sind evtl. meine Blöcke, die mit Text "gefüllt" (Attribute) das Problem? Siehe angehängte Datei. -das Layout mit diesen Blöcken lässt sich entweder gar nicht oder erst nach langem Warten einfügen (egal ob als dwt oder dwg) Nachdem ich die Vorlage eigentlich wieder verwenden möchte, würde ich mich sehr über die Lösung des Konflikts freuen! Gruß Sapperlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ergänzend noch die Frage, wie man diese nicht referenzierten bzw. nicht gefundenen x-refs los wird. Mir gelingt das weder in AutoCAD LT noch in ADT. (Diese Dateien sind nicht mit angekommen, als der Planer mir die Pläne zugeschickt hat.) Mit "Entfernen" erreiche ich gar nichts. Gruß Sapperlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sapperlotti
Hallo, ist Lösen eine Lösung? Der Block sieht mir nicht nach dem Problem aus. Wie ist's denn beim Einfügen in eine leere Zeichnung? Teste mal mit dem Befehl Reihe. Ich habe 40 x 40 mit einem Abstand von 1500 eingefügt. War kein Problem. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 05. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
