  AutoCAD LT
  Speichern unter und Block einfügen
Autor Thema:  Speichern unter und Block einfügen (2072 mal gelesen)
sonne2008
maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sonne2008 an!   Senden Sie eine Private Message an sonne2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonne2008
Windows XP Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
folgendes Problem ist bei mir aufgetaucht: Ich kann keine erstellte Zeichnungen mehr mittels "Speichern unter" sichern. ACAD braucht einen kurzen Moment und wird dann blass, als wenn ich in einem anderen Programm arbeite. Will ich das Programm über den Task-Manager beenden, so erhalte ich die Meldung, daß ACAD auf eine Eingabe wartet. Fragt sich nur, wo?? Bisher lief es problemlos, es wurden auch keine Programme oder dergleichen installiert, die dieses Phänomen verursacht haben könnten. Das gleiche passiert auch bei "einfügen" "Block". Zwar erscheint das Kontext-Menü, doch kann ich keine Auswahl mehr treffen...
Hat jemand einen Tip für mich?? Vielen Dank schon mal...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonne2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sonne2008!
Willkommen hier bei CAD.de!
Kann es sein, dass das "wartende" Eingabefenster außerhalb des Bilschirmes sitzt? Mit "Shift" + "Alt" + "Leertaste" dann "v" kannst Du das Fenster mit den Pfeiltasten wieder zurückholen. Probiere es mal aus.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
sonne2008
Windows XP Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, Lutz...das wars doch. Ganz vielen Dank für die prompte Hilfe...nun kann ich wieder aufatmen...dachte schon, es wär sonst was los...
