Thema: Bemaßungsstil ohne Trennzeichen vor cm (4262 mal gelesen)
Alwina Mitglied Bauplanerin
Beiträge: 9 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite seit heute, nach jahrelanger Abstinenz, wieder mit AutoCad, allerdings mit einer mir vollkommen unbekannten Version. Leider kann mir hier niemand helfen und die Handbücher sind auch noch nicht da. Um bei der integrierten Hilfe nachsehen zu können, muss ich wissen, wonach ich suchen muss und das weiß ich leider gar nicht. Nun zu meinem Problem: Ich möchte einen Bemaßungsstil erstellen, der, wenn ich die Stellen vor dem Komma unterdrücke, dieses "Komma" dann auch nicht mit anzeigt. Gibt es so etwas? Ich sitze hier im Moment an AutoCAD LT 2009. Ich wäre über eine schnelle Hilfe wirklich äußerst dankbar. Gruß Alwina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Hallo Alwina, ich vermute mal das ganze läuft auf eine " achritektur Bemassung" hinaus, mit hochgestellten Millimetern und keiner Null bei Maßen unter 1 Meter. (?) Da solltest Du die Forensuche mit diesem Begriff nutzen. Jedoch basieren die Lösungen meisten auf Lisp-Programmen und die sind mit AutoCAD LT in der Form nicht nutzbar. Deshalb solltest DU auch noch gleich unter LT Extender mitsuchen. Hoffe das reicht erstmal als Anregung. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Ja genau, das hast Du richtig erkannt. Irgendwann sollte es einmal eine "richtige" architektonische Bemaßung werden, obwohl mir im Moment auch schon mit der Lösung meines Problems geholfen wäre. Vielen Dank für die Tipps, werde mich gleich mal umsehen. Gruß Alwina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Wenns denn nur gerade um dieses Komma geht: Seh dir einmal den Linearen Faktor im Eigenschaftsfenster an. Ich denke du willst zum Bsp 35 cm Bemassen, es steht nun aber .35 ?? So kommst du schon recht weit mit der arhcidektonischen Bemassung. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Hi, Zitat:
Also wenn man sowas macht, könnte man eigentlich auch ein Leerzeichen als Dezimaltrennzeichen verwenden. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wenn ich statt einem "." ein " " als Trennzeichen nehme, dann ist das ja leider bei größeren Maßen auch so. Ich könnte jetzt natürlich, um die Sache so schnell wie möglich zu erledigen und dann genügend Zeit zum finden eine annehmbaren Lösung zu haben, die Maße, die größer sind als 99cm mit dem einen Stil und die Maße die kleiner sind als 1 m mit dem anderen Stil bemaßen. Aber ist das nicht zu aufwendig? Geht das überhaupt, dass ich zwei verschiedene Bemaßungsstile in einer Zeichnung verwende? Kann das im Moment nicht versuchen, bin noch zu Hause. Gruß Alwina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Hi, ja sicher, du kannst auch theoretisch 20 verschiedene Stile benutzen. Über den Sinn oder Unsinn möchte ich jetzt nicht nachdenken. Die Frage ist doch, ob man nicht einfach hingeht und das Programm so nutzt, wie es vorgesehen ist. LT ist nun mal nicht das Architekturprogramm von Autodesk. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Die Frage ist doch, ob man nicht einfach hingeht und das Programm so nutzt, wie es vorgesehen ist. LT ist nun mal nicht das Architekturprogramm von Autodesk.
Ja ich weiß, aber ich muss nun einmal mit dem arbeiten, was vorhanden ist. Und wenn nunmal "nur" LT vorhanden ist und ich Pläne überarbeiten musse, dann muss es irgendwie gehen. Das Projekt muss Montag fertig sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
..na dann .. warum überschreibst du nicht die Maße mit einem dir genehmen Text? Da der Maßtext ein MText ist, greifen auch dessen Formatierungen und auch ein Hochstellen von Zahlen ist möglich... (Zugegeben, so einen Plan möchte ich nie zur Weiterverarbeitung erhalten ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Ok, dann würde ich es an deiner Stelle mit den 2 Bemaßungsstilen machen. Ist am einfachsten und jetzt erst mal am schnellsten umsetzbar.
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ..na dann .. warum überschreibst du nicht die Maße mit einem dir genehmen Text? Da der Maßtext ein MText ist, greifen auch dessen Formatierungen und auch ein Hochstellen von Zahlen ist möglich...(Zugegeben, so einen Plan möchte ich nie zur Weiterverarbeitung erhalten ;) )
Ok, und nun habe ich genau dieses Problem und muss es lösen, weil ich beim Bauantrag nicht mehr runden kann. Wie editiere ich den Text denn, damit er hochgestellte Zahlen anzeigt? Kann mich da aus grauen Vorzeiten noch an irgendwas mit "^5" erinnern. Aber wie ging es dann weiter? Die Schaltflächen hier sind ja auch um einiges anders und in der Hilfe finde ich leider auch nichts. Vielen Dank im Voraus. Gruß Alwina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 06. Nov. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alwina
Grüss dich. Schreib mal: 3.22\H0.6x;\S5^; oder <>\H0.6x;\S5^; dabei übernimmt <> die bestehende Bemassung. Aber bei hoch5 stimmt das sowieso nicht Das 5 nach dem S ist das was es dir darstellt. Es ginge auch 3. \H0.6x; skalliert dabei den Text auf 0.6 mal die Höhe. Um solche "MText-Formatierung" herauszufinden, erstelle einen MText und schreib hin was du haben möchtest. Selektiere dann den Text, nun kannst du im Eigenschaftsfenster den formatierten Inhalt des Textes sehen. -> sowas: {\C1;<>\H0.6x;\S5^;} macht deinen Text auch gleich noch rot, damit man sieht wo du was gewurstelt hast. Viel Spass beim experimentieren! Gruss Christoph Edit: Böhsä Schrybfähler ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
