  AutoCAD LT
  Brauch Hilfe bei Kann Musterdatei acadltiso.pat nicht finden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brauch Hilfe bei Kann Musterdatei acadltiso.pat nicht finden (3499 mal gelesen)
rudiratloshh
Sehen Sie sich das Profil von rudiratloshh an!   Senden Sie eine Private Message an rudiratloshh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiratloshh
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
mein LT2008 bringt folgende Fehlermeldung, wenn ich "Schraffur" benutzen will:
Kann Musterdatei acadltiso.pat nicht öffnen
Wo genau muss diese Datei abgespeichert sein, damit LT2008 sie findet und darauf zugreifen kann?
Ich habe sie lokal in meinem System gefunden, sie ist also "noch da", aber anscheinend kann LT sie nicht finden und/oder sie nicht öffnen.
Unter welchen Einstellungen in "Extras" und "Optionen" kann ich dieses Problem beheben?
Für schnelle und sachdienliche Hinweise bin ich euch schon jetzt sehr dankbar.
Verzweifelte Grüße
Rüdi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiratloshh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
die Datei muss in einem der Supportordner liegen, welche Du unter Extras-> Optionen-> Dateien-> Suchpfad für Support-Datei einstellen kannst.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rudiratloshh
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich freut sich
Alles wieder gut.
DANKE Lutz und einen schönen Tag weiterhin.
