Thema: Nach einfügen aus Palette Einfügepunkt verschoben (2468 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 455 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab da ein Problem. Ich hab mir ein Typenschild gemacht. Dieses ganz normal abgespeichert. Der Einfügepunkt liegt links unten. (siehe Bild 1) Nun habe ich die Datei in der Palette hinzugefügt. Wenn ich nun das Typenschild in eine Zeichnung einfüge, dann ist der Einfügepunkt viel weiter unten. (siehe Bild 2) Wie schaffe ich es, damit der Einfügepunkt immer gleich bleibt? Danke ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erst mal... keine Umlaute bei Uploads dann.. kann es sein, dass es den Block schon in der Zeichnung gibt? Die Blockdefinition? Dass sie anders definiert ist? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Manuel, welche LT-Version? Ich tippe mal, dass der Einfügepunkt richtig ist. Der Block ist skaliert. Richtig? Um welches Maß? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Was meinst du damit? Du sollst bei Bereinigen auf Blöcke klicken, RMT, Alle Bereinigen. Das machst du solange bis unter Blöcke nichts mehr steht. Dann klickst du noch einmal auf das Werkzeug ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hört sich für mich auch nach Unverständnis für Blöcke und DWGs an ..Original erstellt von manuel_bo: Ich hab mir ein Typenschild gemacht. Dieses ganz normal abgespeichert. Der Einfügepunkt liegt links unten. (siehe Bild 1) (Dieses Bild zeigt eindeutig eine BLOCKREFERENZ in einer DWG) Nun habe ich die Datei (IN der eine Blockreferenz enthalten ist!- s.oben) in der Palette hinzugefügt. (AHA!)Wenn ich nun das Typenschild in eine Zeichnung einfüge (wie denn ? du hast ja nicht das Typenschild in der Palette hinterlegt sondern die Datei in der das Typenschild 1x als Referenz eingefügt ist! - also erstellst du beim einfügen der DWG einen verschachtelten Block. Hauptblock hat den DWG-Namen und darin enthalten ist der Typenschild-Block - die DWG hat natürlich selbst auch einen Basispunkt., dann ist der Einfügepunkt viel weiter unten. (siehe Bild 2) (der Einfügepunkt einer Datei kannst du mit dem Befehl BASIS einsehen/ändern ) <Beitrag wurde editiert> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Block schon in der Zeichnung abgesetzt, dann sieht es so wie auf Bild 2 aus. Wenn ich in der Datei den Einfügepunkt mit Basis ändere, dann passiert beim Einfügen nicht. ------------------ MfG Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 25. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Das machst du nicht wirklich, oder? Diese Zeichnung mit all dem Rotz... Ich schlage vor, du explodest den Block, dann nimmst du die Elemente, packst sie vielleicht auch noch auf Layer 0, dann Wblock, die Elemente, gib den Einfügepunkt an, und lass mit dem Befehl WBlock eine neue (dann auch bereinigte) Datei erstellen. Diese nimmst du als Basis für deine Palette und nicht so eine verhunzte Sache. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Sei froh das der Einfügepunkt "falsch" war - so wirst du wenigstens darauf aufmerksam das da etwas völlig schief läuft. Abgesehen von dem verdreckten Zustand der geposteten Datei habe ich mir mal den Block angesehen den du eigentlich nutzen möchtest: Meine Meinung: nicht komplett durchdacht (Objekteigenschaften prüfen) - auch die Schraffuren welche als Text eingesetzt sind - sollen die so sein ? - sieht manchmal aus als wären da unnötige Kreise drin (was aber nicht so ist, die Schraff sieht nur so aus) Vorschlag: öffne die Zeichnung und nutze WBLOCK, Option BLOCK und suche dir das Typenschild_LOG aus. Die Somit erstellte DWG kann als Blockdefinition dienen, der Name der DWG wird dann der Name des Blockes. Die SysVar INSBASE zeigt dir in der Datei wo der Basispunkt der DWG ist (wenn diese DWG irgendwo eingefügt wird). Nun kannst du diese neu erstellte DWG mit dem Namen "Typenschild_LOG" als Blockdefinition nutzen (so wie du das bisher gemacht hast / machen wolltest) --- Wenn man mehrere Blockdefinition benötigt dann kann man das also mit vielen DWGs machen welche alle eine Blockdef. darstellen. Man kann aber auch eine Bibliothek-Datei anlegen. Eine normale DWG in der mehrere Blöcke definiert sind. Nun "darf" man aber nicht diese ganz DWG also Block einfügen sondern muß auf die einzelnen Blockdefinitionen zugreifen. Aber zu irgendwas muß man sich entscheiden . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hi, in deinem Fall würde ich das nicht so machen, dass du den Block als Basiselement auswählst... da der Block mit vielen übereinander liegenden Linien erzeugt wurde. Nimm besser eine Polylinie und fahre in noch mal nach und nimm dann diese Elemente und erzeuge daraus mit WBlock die neue DWG ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
ja - und man sollte sich Gedanken machen welchem Element man welche Eigenschaft gibt, so ist es in diesem Fall hier zB nicht sinnvoll der einen Hälfte den Linientyp "Continuous" zu vergeben und der anderen Hälfte "VonLayer" . Im Fall deines Firmenlogos (meine Meinung) ist es am sinnigsten den Block so aufzubauen: Layer - Alles Layer0 (um nicht unnötig Layer mitzuschleifen) Farbe - VonBLOCK oder Farbe7 Linientyp - fest vergeben, also direkt vergeben, hier also alles Continuous Linienstärke - VonBlock Nachtrag: Da dieser Block doch sicher für mehrere Bauteile als "Typenschild" fungieren soll wäre es auch besser wenn man statt der 2 Texte (2083643 & XXXXXXX) ATTRIBUTE nimmt (thx CADdog). ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Dein Programm besitzt eine Hilfe! Dieses Forum ist nicht dazu da Lehrstunden zu geben. Wenn du die Hilfe durchgekaut hast, und konkrete Fragen stellst, dann können wir wieder helfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
