Thema: Auswahl von Linien extrem langsam (1787 mal gelesen)
clapri Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2008
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! Mein erster Post hier geht gleich mit einem Problem los. Die Auswahl einzelner bzw auch mehrerer Linien/Objekte ist extremst langsam, dies bezieht sich allerdings nur auf jene Linien, die schon "Bestand" in der DWG sind. Linien die ich neu zeichne lassen sich in gewohnt schnell bearbeiten. Ich habe schon versucht das Problem zu beheben, indem ich alles kopierte und mit Originalkoordinaten wieder einfügt. Dies hat das Problem allerdings nicht behoben. Isoliere ich den jeweiligen Layer, läuft die Bearbeitung allerdings völlig normal. Mein PC hier ist nagelneu. QuadCore mit 2GB Ram. An der "Größe" der Datei kann es auch nicht liegen, in wesentlich größeren Dateien tritt dieses Problem z.B. teils nicht auf. Es beschränkt sich auf einzelne Dateien. Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
Schöne Grüße, Claus [Diese Nachricht wurde von clapri am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clapri
High, was ist diesen "Bestandslinien" denn für ein Linientyp zugeordnet (direkt oder über Layer ist egal)? Möglicherweise hilft's, den neuzuladen oder zu ersetzen. ... auf Bereinigen, Prüfen und Müll entsorgen brauch ich hoffentlich nicht detailliert hinweisen .. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clapri Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc! Yep bereinigt etc habe ich das Dokument schon unzählige male. Die "Bestandslinien" haben alle Layerzugeordnete Linien. Habe auch grade noch eine interressante Feststellung gemacht. Wenn ich einen bestimmten Textlayer friere läuft die Auswahl wieder wesentlich schneller. Es ist allerdings äußerst seltsam, dies Problem liegt nur auf meinem Arbeitsplatz, auf allen anderen Rechnern verursacht dieser Textlayer keine Probleme. Er ist auch schon seid gut 1,5 Jahren Bestandteil der Planung und hat nie irgendwelche Probleme gemacht.... jetzt nur auf diesem neuen Rechner. Schöne Grüße, Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clapri
...Die "Bestandslinien" haben alle Layerzugeordnete Linien... aha, aber welche Linientypen? Die mal neu geladen oder ersetzt? Texte? Vielleicht auch noch massenhaft Truetype? Vielleicht taugt in dem neuen Rechner die Graka oder der Treiber dafür nix. Ändertsich was, wenn Du -> QTEXTMODE von 0 auf 1 stellst? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clapri Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep der text ist truetype, allerdings nicht so sonderlich massenhaft oder wann geht massenhaft los? Es sind ca 500 Textelemente dieser Art in dem Dokument. Wir haben allerdings auch Dateien, in denen es wesentlich mehr sind und wo dieses Problem auch an diesem Rechner nicht auftritt. QTEXTMODE 1 habe ich versucht, hat allerdings leider keine Änderung bewirkt. Das Problem scheint einzig an diesem Textlayer zu hängen, auch die "Bestandslinien" lassen sich nach dem frieren dieses Textlayers wieder normal bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clapri
