Thema: letzte auswahl? + shortcut? (13833 mal gelesen)
amek12 Mitglied architekt
Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2008 AutoCAD LT
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu zusammen, ich hab mal wieder 2 fragen: 1. gibt es die möglichkeit, dass man die letzte auswahl die man z.b. bewegt, kopiert oder ... hat noch einmal aktiviert?! wenn man sie schon deselektiert hat und doch merkt, dass man genau diese auswahl noch 1 bis x mal bearbeiten muss, ohne sie jedes mal wieder neu zu selektieren. 2. kann man dem from-befehl (zum beispiel beim verschieben) einen neuen shortcut zuweisen? ich der acadlt.png ging es bei mir nicht. ich hätte da gern: fr ... da es mir schneller wäre als fro oder linksklick-maus und dann auswählen und ich diesen befehl beim zeichnen halt sehr oft benutz. dank im vorraus für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Sep. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Hi Heiko... mit v kommst du aber nicht an die Objekte die du vorher mit dem Kopieren neu erzeugt hast, oder? Nur an die Ausgangselemente. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke also vorherselektieren: habs gefunden ist nach dem neuen befehl einfach p (previous) ... bei copy objekt x nach irgendwohin ... muss man aber das neue objekt innerhalb des neuen befehls (move) mit l (last auswählen) ... irgendwie komisch aber doch besser als nochmal x elemente neu auszuwählen und strg+f hab ich mir gebastelt ist auch besser als fro danke zusammen bis zur nächsten speedzeichnenverbesserungsfrage
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Sep. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Primator Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 31 Registriert: 08.03.2010 WIN 7, ACAD2011
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Hallo Leute, Ich weiss ist sehr altes Thema, habe aber noch ne kleine Frage zu diesem Thema. Gibt es eine möglichkeit, mit einem Makro die letzten selektierten Objekte auszuwählen? Ich hab es mal so probiert: ^C^C_select;_previous;; geht aber nicht Kennt jemand eine Methode mit Marko wo funktioniert? ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
Die Methode ist mir bekannt, ich möchte aber zuerst die vorher selektierten Objekte wieder selektieren (mit makro) um dann mit einem weiteren makro die Objekte zu modifizieren. ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amek12
GEILO! Das war die Lösung! Danke dir vielmals für deinen Beitrag. Ich bin froh, dass es solch ein Forum gibt welche mit Antworten von Orakeln verziert ist. Schönen Abend wünsch ich euch, und danke nochmals. ------------------ Der der mit dem AutoCAD tanzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
