Thema: von AutoCAD ins Powerpoint (1059 mal gelesen)
42Anhalter Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu Präsentationszwecken kopiere ich z.B. AutoCAD LT Grundriss- zeichnungen ins PowerPoint. Manchmal liegt die Mauerwerksschraffur wie es sich gehört unter den Mauerwerkslinien, sodass diese sichtbar sind, aber manchmal ist es umgekehrt, sodass man die Mauerwerkslinien nicht sieht ! Hat irgendjemand eine Idee, wie man dem abhelfen kann ? Gruß ------------------ 42Anhalter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 42Anhalter
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 42Anhalter
Hallo 42Anhalter, am sichersten gehst du, nachdem die Zeichenreihenfolge stimmt, über EPS. Ich wandle diese dann noch in einem Grafikprogramm in PNG (wegen der geringeren Dateigröße) um und füge sie anschließend in PP ein. Die Zeichenreihenfolge wird beim kopieren über die Zwischenablage meines Wissens nicht berücksichtigt, da zählt die Reihenfolge in der Datenbank. Daher müsstest du alles was oben liegen soll einmal auf sich selbst kopieren und den vorigen Auswahlsatz dann löschen. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
42Anhalter Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
