  AutoCAD LT
  ACAD2004: Probleme mit Zeichendarstellung
Autor Thema:  ACAD2004: Probleme mit Zeichendarstellung (615 mal gelesen)
UdoWeik
Sehen Sie sich das Profil von UdoWeik an!   Senden Sie eine Private Message an UdoWeik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoWeik
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem Ersatz-Rechner wurde zunächst ACAD 2009 LT und danach ACAD 2004 LT installiert.
Beim Öffnen von bestehenden Zeichungen mit ACAD 2004 LT werden nun die Zeichen (Bemassung,
aber insbesondere Schriftfeld/Planfeld/Planstempel (ist ein Attributblock) völlig falsch dargestellt.
Woran kann das liegen? Bin kein ACAD-Fachmann!
Danke für Hinweise und Gruss
Udo Weik
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoWeik 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den verwendeten Schriftstil mal überprüft?!
mfg Heiko
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoWeik 10 Unities + Antwort hilfreich
Greifen beide Programme auf die gleichen Fonts und Symboldateien zu? -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Support-datei bzw. finden beide Programme die gleichen (oder identische) Fonts und Symboldateien?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
