  AutoCAD LT
  Maßstab
Autor Thema:  Maßstab (586 mal gelesen)
ejo
Sehen Sie sich das Profil von ejo an!   Senden Sie eine Private Message an ejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ejo
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kundenzeichnung.
Diese ist in 6 Teile geteilt,wegen der Größe.
Auf der Zeichnung ist die Papiergröße und der Maßstab beschrieben.
Wahrscheinlich habe ich jetzt die eingestellte Ansicht verändert und der Maßstab stimmt auf dem Ausdruck nicht mehr.
Wie stelle ich den vorgegebenen Maßstab wieder richtig ein?
EJO
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ejo 10 Unities + Antwort hilfreich
EJO,
du bist im Layoutbereich, und hast das Ansichtsfenster verstellt?
Wenn ja, gehst du in die Originalzeichnung (du hast ja vorher eine Sicherungskopie erstellt), kopierst alles im Layout und fügst es in deine Zeichnung ein. Ansichtsfenster einschalten.
Wenn nein, musst du das Problem bitte genauer beschreiben.
EDIT: WELCHE ACADLT-Version?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Aug. 2008 editiert.]
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 15. Aug. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Massstab.zip
Hallo Ejo,
ich hab mir vor langer Zeit bereits ein Tool für die Maßstabseinstellungen in ACAD programmiert, siehe Anhang, den gewünschtem Maßstab einfach eingeben!
Gruß, Jürgen
Jobsuche
Jobsuche
[Diese Nachricht wurde von Juergen55 am 17. Aug. 2008 editiert.]
