Thema: Kontur für cnc aus PL und elipsen (1389 mal gelesen)
t-o-b-i-a-s Mitglied Schreiner
Beiträge: 4 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ,ich probiere gerade eine Kontur bestehend aus Polilinien und zwei Elipsen mit den Befel "PEDIT"zusamenzufügen ,aber es Funktionierte nicht . kann mir vieleicht jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
t-o-b-i-a-s, was genau hast du versucht? Befehl: PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: o Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 4 gefunden Objekte wählen: Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: v Verbindungstyp = Dehnen Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>:0 3 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: Befehl: http://www.martinvogel.de/acadlt/autocad-anleitung-tutorial-einfuehrung-36.htm Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
Hi Tobias, Wenn ihr unbedingt Ellipsen in der Kontur gebraucht solltet ihr vor dem Zeichnen der Ellipse die Systemvariable "PEllipse" auf 1 stellen. Dann wird eine (angenäherte) Ellipse aus Polylinien erstellt, die ihr dann auch mit mit dem Befehle Pedit mit den anderen Polylinien verbinden könnt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
erstellt am: 09. Aug. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,erstmal vielen Dank für eure Hilfe .Carsten das mit dem Befel PEllipse funktioniert ,aber ich habe bereits eine negative Kontur gefräst und muss nun das gegenstück dazu fräsen .Bei der elipse aus PL hatte ich bis zu 5mm diff ,das wäre nicht so schlimm wenn ich von anfang an mit diesem Befel gearbeitet hätte .Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
5mm Differenz zwischen echter Ellipse und genäherte Elipse? Kann ich kaum glauben, außer die Elipsenhalbachsen waren extrem unterschiedlich z.B. 1000mm zu 100mm (da kommt eine Abweichnung von 5mm bei den kleinen Radien zustande). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Aug. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
Wenn die genannten Tipps nicht ausreichen und man die gewünschte Genauigkeit selbst festlegen möchte, wäre evtl. das hier beschriebene noch was ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 10. Aug. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t-o-b-i-a-s
Hallo Tobias, nehmen wir einmal an, die Differenz ist wirklich so groß, und Du kannst deshalb, die vorher beschriebenen Wege nicht gehen, dann bleibt Dir noch der Weg über WMFOUT und WMFIN. Bei WMFIN den Maßstab 2 wählen. Du hast danach eine Kontur aus vielen kleinen Linienstücken, sie kann jedoch keine Abweichung von 5 mm haben. Sollte Deine CNC-Maschine Probleme mit den vielen kleinen Linienstücken haben, kannst Du die Datei an mich schicken, damit ich die Kontur reduzieren und glätten kann (meiner Software hat dafür ein Tool). Meine Adresse findest Du, wenn Du bei Google meinen Namen (Vor- und Nachnamen) eingibst. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
