  AutoCAD LT
  Plotprobleme
Autor Thema:  Plotprobleme (1232 mal gelesen)
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Cadler,
wer hat Tipps zu folgenden Plotproblemen :
Verwendet wird AutoCad 2008 LT mit LT - Extender
Problem 1 :
Unter Plotten - Plotmaßstab - Skalier entsteht eine immer länger
werdende Liste mit exotischen Maßstäben wie z.B. 1:50_1_2_XREF ode
AF 1:10_XREF oder 1:1000_1_1_2 usw. Es sind schon über 100 Einträge.
Wie kann man dieses unterbinden bzw. die Einträge entfernen ?
Problem 2 :
Vor 2008 LT hatte ich mit AutoCAD 2005 ( kein LT ! ) gearbeitet.
Wenn ich z.B. von einer Zeichnung 3 Kopien haben wollte wurde die
Datei an den Plotter übertragen und die Plots erstellt.
Unter AutoCAD 2008 LT legt er mir jetzt in einer Datei im PC 3 x den
Datensatz ab, druckt die erste Zeichnung, ruft vom PC den nächsten Datensatz ab,
druckt, usw.
Durch das einzelne abrufen der Daten am PC dauert das plotten extrem lange.
Irgendwas falsch eingestellt oder bei LT normal ?
Verwendeter Plotter HP DesignJet 750 C Plus mit 27 MB Speicher.
Robby
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
zu Problem 1)
Maßstabsliste... Autodesk CleanUp-Utility
Im Forum der Großen gibt es noch andere tools, ob die unter LT laufen, weiß ich aber nicht.
Zu Problem 2)
sorry, keine Ahnung.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
TOBACK
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von TOBACK an!   Senden Sie eine Private Message an TOBACK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOBACK
Windows XP pro sp2
Pentium 4 3,20 GHz
AutoCAD LT 2002-2006
HP desingjet 500
HP color inkjet cp1700
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Robby!
Zu Problem 2:
Kann ich zwar nicht richtig nachvollziehen, aber ich würde mal um ein Treiber update für deinen Plotter schaun (ich hab da was im hinterkopf mit Druckertreiberupdates bei der AutoCAD installation).
Und dann wären natürlich noch die Einstellungen den Druckers im Windows zu prüfen.
Tobi
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und vielen Dank an runkelruebe und TOBACK.
Zu 1 :
Komme mit dem CleanUp - Utility nicht so ganz klar.
Wie soll man es nutzen ?
Zu 2 :
Update für Plotter - Treiber wurde durchgeführt und
auch die Einstellungen überprüft. Kann aber nichts finden.
Robby
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1)
ich hoffe so, wie es in der README drin steht  und da bislang noch nicht viele Fragen im Forum zu diesem Thema kamen, denke ich, es funktioniert auch.. getestet hab ich es selber noch nicht.
Wenn Du weiterhin nicht klar kommst, bitte genaue Fehlerbeschreibung:
Was tust Du?
Was funktioniert nicht?
Welche Fehlermeldungen bekommst Du?
Dann wird sich schon jemand melden, der es benutzt und wird Dir helfen.
