Thema: Plotprobleme (1265 mal gelesen)
DonVit Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 16 Registriert: 06.08.2008 AutoCAD LT2007, SP2
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich habe folgendes Problem: Ich hab da eine Zeichnung, bei der hängt sich mein ACAD beim Plotten der Layouts auf. Bei anderen Zeichnungen ist Plotten kein Problem, nur bei der einen funktionierts halt nicht. Auf anderen Rechnern gehts allerdings. Was kann man tun? Danke für Antworten, DonVit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die schnelle Reaktion Ja, es ist ein XREF enthalten kein CAD Aufsatz Diese Aktionen hatten Leider keinen Erfolg....
LG Dani
[Diese Nachricht wurde von DonVit am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
erstellt am: 06. Aug. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
DonVit, also es handelt sich um eine *.dwg, die nur auf deinem ACAD nicht läuft? und das als einzige *.dwg? Hmm, weiß auch nicht. Löse mal die Xref. Was passiert dann? Hast du etwas neu installiert? >Etwas am System geändert? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die dwg läuft ja, kann darin Zeichnen, kann Blöcke auslesen,.....; nur kann ich die Layouts nicht Plotten / bzw hängt sich der PC beim Plotten immer auf. Naja, macht ja nix, druckts halt jemand anderer. Trotzdem Danke Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wie gewünscht: Ja, es handelt sich um eine DWG datei, jeder kann sie öffnen; nur ICH kann die layouts nicht plotten (sonst jeder) Die XREFS wurden gelöst, bringt nichts. Neu installiert.......Nicht dass ich wüsste Hab bevor ich dieses forum gefragt hab, mal SP2 installiert, hat aaber auch nicht geholfen. LG dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
Ok, Daniel, ein "dann ist es eben so" ist doch unbefriedigend, oder? Normalerweise würde ich vorschlagen die *.dwgs zu posten, aber es hat wohl keinen Sinn, wenn es auf anderen Rechnern funktioniert. Vielleicht hilft eine Repairinstallation? Ich bin raus! ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonVit
Hi, hatte sowas schonmal bei grosssen Zeichnungen oft hilft dann Zitat:
1 "bereinigen", "prüfen", wiederherstellen"...
wenn das nichts bringt dann 2 " Plotter Einstellungen ändern" z.B. das die Datei im Rechner gespoolt wird... oder dann 3 "einen anderen Drucker testen" oder 4 "in ein anderes Format drucken" z.B. PDF mit den Hauseigenen ACAD Treibern, Adobe oder Freeware wie PDF Creator und dann das PDF zum Plotter... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 07. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
