  AutoCAD LT
  automatisierte Auswahl gleicher Linien
Autor Thema:  automatisierte Auswahl gleicher Linien (1149 mal gelesen)
Tf2k
IT-Systemelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Tf2k an!   Senden Sie eine Private Message an Tf2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tf2k
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich sitze derzeit in Autocad LT 2007 über einem Gebäudeplan, in dem ich nun eine Menge gleicher Objekte zählen soll.
Diese Objekte liegen leider nicht als Block oder als Gruppe vor, sondern nur als eine Sammlung von Einzellinien.
Wie kann ich diese nun automatisiert zählen lassen?
den "Filter" Befehl habe ich für selbst erstellte benannte Blöcke gefunden, das funktioniert wunderbar.
Leider funktioniert dies nicht bei meinem aktuellen Problem, da hier die Objekte die zu zählen sind, nicht als Gruppe/Block vorliegen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Sammlungen von Einzellinien zusammenzufassen und zu zählen?
Sonst bleibt mir nur das Zählen per Hand
folgende Gemeinsamkeiten haben die Objekte:
gleicher Linienstil
gleicher Layer
gleiche Linienlängen der sich im Objekt befindlichen Linien
Grüße aus dem warmen Braunschweig,
Stefan
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tf2k 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie hieß er noch?
schnellauswahl filter?
Im Eigenschaftsfenster (strg+1)
oden rechts, da kann man so ziemlich alles mit Filtern...
mfg heiko
