| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: LT 2008 Absturz bei Doppelklick und andere Fragen (1250 mal gelesen)
Florian1903 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2005 XP Prof V2002 SP2 Intel Core2Duo 6300 1,86 GHz NVidia Geforce 7600GT 2 GB Ram, DDR2, FSB 667, Corsair Raid 1, Sil 3132 r5 Datenplatte 2x WD2500YS (Raid1) Systemplatte 1x 2x WD2500KS Acad LT 2005 Acad LT 2008 MDT 2007 Inventor 11
erstellt am: 27. Jul. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich nun LT2008 bei mir am laufen, mein Eindruck ist, dass es nicht sonderlich stabil läuft. SP1 für LT08 ist installiert, ebenso das linetype hotfix. Wenn ich z.B. eine Linie mit Doppelklick anklicke, schmiert LT08 unweigerlich ab, selten das es das nicht tut. Ebenso wenn ich das Eigenschaften Fenster öffne wenn irgend etwas markiert ist, das tut es nicht immer aber, sagen wir mal so zu 50%. Kann ich irgendwo einstellen, dass LT eine andere extern geöffnete Datei im gleichen Programm öffnet, also nicht LT ein zweites oder drittes mal startet? Nur wenn die Datei intern gestartet wird (Datei > öffnen)wird LT nur einmal gestartet. Grüße, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1903
erstellt am: 27. Jul. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, was macht die SDI-Variable den genau? Ich habe sie von 0 auf 1 gestellt und das Verhalten beim externen Öffnen einer Datei bleibt wie vorher auch, es startet LT in einer zweiten Instanz. Grüße, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1903
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, danke für den Thread, ich habe es probiert, mit dem Erfolg, dass erst zig verschiedene Fehlermeldungen kamen, wie sie dort beschrieben sind. Ich habe verschiedene Varianten probiert, die Fehlermeldungen waren unterschiedlich oder führten gleich zum Absturz oder LT startete garnicht. Nachdem ich dann wieder auf die alte Konfig zurück gegegangen bin, gab es nur noch Abstürze, so dass mein LT2008 eigentlich garnicht mehr läuft. Also mehr Probleme als vorher und zwar betrifft das jetzt ALLE Acad-Versionen!!! Grüße, Florian [Diese Nachricht wurde von Florian1903 am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian1903
( CADchup schrieb z.B.: Zitat: Wer nur mit Version 2008 arbeitet und das auch nur mit einem einzigen Profil betreibt
und ich gehe natürlich davon aus, dass man sich die alten Einstellungen merkt und die wieder zurückgebogen bekommt, falls es in die Hose geht.. Potentiellen Helferlein könnten aber evtl. ein paar screenshots von Deinen Einstellungen helfen bei der Fehlersuche. [rredit] Ich möchte auch noch ausdrücklich erwähnen, dass Hilfestellungen in einem Forum auf eigene Gefahr laufen. Wir sind kein offizieller Support, sondern Anwender helfen Anwendern. Jeder ist für das Ausprobieren von Tipps selbst verantwortlich, und sollte, wenn er selber keine Ahnung von den Auswirkungen hat, lieber einen dazu ausgebildeten Admin/supporter/Dienstleister beauftragen und nicht selber fummeln [/rredit]
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, das mit "nur mit Version 2008" habe ich sehr wohl gelesen und habe es dennoch ausprobiert, weil probieren geht über studieren. Das soll kein Vorwurf sein, dass es nicht mehr ging. Bin selber Admin für zwei Büro-Standorte. In manchen Fällen macht auch Acad seltsame Dinge, die man vielleicht zunächst nicht ganz versteht und dafür gibt es ja auch Foren um gemeinsam mit anderen drauf zukommen. So vorweg, seit 5 min läuft es wie vorher. Was berückischtigt werden muss ist, dass XP wohl nicht alle Einträge für die Startoptionen sauber schreibt und diese erst bei einem Neustart vollständig aktualisiert. Nur bei einer kleinen Änderung habe ich da nicht jedesmal Lust drauf ;-) Das war zumindest das Problem beim zurück auf die alten Einstellungen. Was den Absturz bzgl. des Eigenschaftmanagers betrifft, habe ich noch keine Ahnung woher das rühren könnte. Grüße, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
