| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout aus Design Center wird zu klein eingefügt (1350 mal gelesen)
tinabina Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.07.2008
erstellt am: 13. Jul. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Büro folgendes Problem mit einer Datei. Wenn ich aus dem Design Center eine Layoutvorlage ziehen möchte, wird diese zu klein eingefügt. Bei den anderen Dateien ist dies nicht der Fall. Woran könnte das liegen?! Habe den Einfügungsmaßstab (Einheiten) auf Meter gesetzt (wir zeichnen in m) und unter Optionen sind die Einheiten für Quellinhalt auf unbekannt und Zielzeichnungseinheiten wiederum auf Meter. Würde mich über Hilfe freuen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinabina
Hallo, schau Dir mal in der Hilfe die Sytemvariablen: INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET an oder suche danach hier im Forum. Das Thema wurde hier schon oft behandelt. Bei richtiger Einstellung in Quell- und Zielzeichnung sollte Dein Problem gelöst werden können. ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
