Thema: Papierbereich speichern (895 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite normalerweise nicht mit ACAD LT, sondern nutze es nur hin und wieder, um DWG-Zeichnungen anzuschauen oder zu konvertieren. In letzter Zeit bekomme ich immer mehr Zeichnungen mit immer aufwändigeren Papierbereichen. In mein 2D-System (OSD Drafting -ehemals ME10- ) kann ich aber nur den Modellbereich laden, mit dem ich nicht allzu viel anfangen kann. (Ich hoffe, ich drücke mich richtig aus...??) Nun meine Frage: Wie kann ich in ACAD LT 2007 einen Papierbereich so abspeichern, dass NUR DIESER und genau so, wie ich ihn in ACAD LT sehe, gespeichert wird. Antwortet bitte so, dass ich es als ACAD-Laie verstehe und ggf. nachvollziehen kann. Besten Dank im Voraus für eure Mühe. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Weiter verwendbar im CAD? Oder reicht ne PDf zur Ansicht aus? PS an die Admins: Meine Sys.Info aktuallisiert sich nicht automatisch!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DEEPSPEED Nein ich brauche schon die CAD-DAten. Ein PDF-File mit den gewüscnten DAten hab ich sogar hinbekommen. Das hiilft temporär aber nur unserren Produktmanagern. Ich brauche auf kurz oder lang aber CAD-Daten. Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: ...im Layout (man sagte mir dies wäre der Papierbereich...
...das ist richtig. Du kannst die Objekte mit "copy&paste" bzw mit "KOPIEBASISP" (wenn es den in LT gibt) in den Modellbereich kopieren. Achtung, evtl. musst du den Maßstab anpassen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich versucht, da blieben dann aber die Rahmen der Ansichten LEER (d.h. ich habe nur den Zeichnungsrahmen und die blauen Rahmen der Ansichten gesehen) Mal ne andere Frage: Wenn ich den Kommentar von runkelrübe lese, werde ich den Verdacht nicht los, dass das lediglich ein ACAD LT-Problem ist. Der "Lieferant" der Zeichnungen hat eine Vollversion. Wäre es bei ihm dann einfacher die gewünschten Daten zu erstellen??? Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Objekte liegen schon im Modellbereich (Ich habe dorthin umgeschaltet), aber wie schon gesagt, sind die einzelnen Ansichten leer (man sieht nur einen blauen Rahmen) Siehe Anhang Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 11. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Klaus, mir ist noch nicht klar, wo deine Objekte liegen. Wenn sie im Modell liegen ist doch alles klar. Die Ansichtsfenster und Rahmen im Layout benötigst du nicht. Das Editieren der Objekte würde ich an deiner Stelle nicht mit LT machen, sondern mit deiner Lieblingssoftware. Poste mal die Datei. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
High, das ist kein LT Problem - das ist ein gezieltes Feature von Autocad, egal ob Voll oder LT - sonst wären die Teile nämlich nur einfache " Malprogramme". EIN Modell im Modellbereich erstellen und beliebig viele Details in den Layouts in "beliebiger" Kombination zusammenstellen. Das ist jedenfalls der Grundgedanke der dahinter steckt. Das was Du haben willst, ist also eine dwg von 'nem Blatt Papier. Extra für diesen Zweck gibt's 'n Tool von autodesk -> Export Layout to Model Space. Zu Archivierungszwecken kann man sowas nutzen, auch zur Datenweitergabe, wenn's so vereinbart ist - zur weiteren Bearbeitung sind solche Daten dann aber nur bedingt geeignet. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe en Link zu "Export Layout to Model Space" unserem IT-Kollegen weiter geleitet. Der schaut sich das mal an und wird sich dann u. U. mit dem Lieferanten der Zeichnungen zusammen setzen und versuchen, ob es dann so klappt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke nochmals Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
