  AutoCAD LT
  Mehrere Zeichnungen in einer Sitzung öffnen geht nicht mehr
Autor Thema:  Mehrere Zeichnungen in einer Sitzung öffnen geht nicht mehr (4144 mal gelesen)
rudiratloshh
Sehen Sie sich das Profil von rudiratloshh an!   Senden Sie eine Private Message an rudiratloshh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rudiratloshh
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo in die Gemeinschaft,
ich bin leider noch sehr unerfahren im Umgang mit LT2008. Seit ein paar Tagen kann ich pro Sitzung immer nur eine Zeichnung öffnen. Wenn ich weitere Dateien öffnen möchte, werde ich aufgefordert, die Änderungen zu speichern (oder auch nicht, wenn ich NEIN klicke) und dann wird die aktuelle Zeichnung geschlossen und die neue geöffnet. Da ich nun aber zwischen einigen Zeichnungen hin und her springen möchte, z.B. wegen Kopierens/Einfügen usw nervt mich diese "neue" Situation erheblich. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo ich was verändert haben könnte, denn es hat ja mal richtig und gut funktioniert. An welchen Einstellungen muss ich "drehen", damit ich meinen Vorstellungen entsprechend arbeiten kann???
Für rasche und sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar, zumal mein Brötchengeber zähneknirschend LT2008 angeschafft hat und nun auch Ergebnisse sehen will.
Verzweifelt fragende Grüße
Rüdi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rudiratloshh 10 Unities + Antwort hilfreich
setze mal die Sysvar SDI auf 0
  - Thomas -
rudiratloshh
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, keine 5 Minuten her, als ich meine Frage stellte.
Ich freut sich.
Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, WAS ich da gemacht habe, aber Dank der "kollegensicheren" Anweisung ist mein Problem gelöst.
Herzlichen Dank und mein tiefempfundener Respekt gegenüber dem "Auskenner" CADmium.
Wenn ich groß bin, möchte ich mich auch mal auskennen ...
Freudig zufrieden grüßt der Rüdi
