Thema: Teile von einem älteren in einen neueren Plan übertragen (889 mal gelesen)
Xbertl Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2008
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes, und zwar ist die ganze Elektroinstallation in einem Plan eingetragen der baulich nicht mehr zu 100% dem Jetzt- Stand entspricht. Es gibt aber einen Plan der Baulich dem Jetzt- Stand entspricht, also will ich die ganzen elektrotechnischen Layer in diesen Plan übertragen. Wie mach ich das am besten. MFG Xbertl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xbertl
Hallo Xbertl und herzlich willkommen hier im Forum Du solltest uns erst einmal Deine ACAD- Version mitteilen und ob Du schon Erfahrungen mit ACAD hast. Im Objektbereich wird häufig mit YRefs gearbeitet, sodass der Grungriss ohne größere Probleme ausgewechselt werden kann. Gruß Heiner EDIT: Es muss natürlich XRef (Externe Referenzen) heißen! Habs gerade erst bemerkt
[Diese Nachricht wurde von HKasy am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xbertl Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also meine ACAD- Version ist "AutoCD LT 2007". Erfahrung hab ich zwar nicht wirklich viel, aber ein bischen geht es schon. Ja mit dem XREF hab ich den einen Plan auch schon in den Anderen rein gebracht. Nurhalt ist dann (bei mir) immer alles vom einen Plan drinnen, und einzelne Sachen kann ich aus dem übernommenen Plan auch nicht mehr raus picken, weil er sich fast wie ein Block verhält.
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xbertl
Hallo Xbertl sind im neuen Plan denn die technischen Gewerke (Elektro) mit drinnen? Wenn nein, dann im alten Plan alle Layer deaktivieren, die nicht benötigt werden oder besser noch gleich löschen (Sicherheitskopie nicht vergessen!), Zeichnung bereinigen und den neuen Grundriss als XRef auf einem neuen Layer! einfügen. Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xbertl Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das hat jetzt zumindest schon mal funktioniert, dass ich nur die Layer die ich aktiviert habe übertragen können habe (muss wohl am Bereinigen gelegen haben). Aber wenn ich das ganze dann einfüge ist es irgendwo am Plan und ich muss es auf der großen schwarzen Fläche suchen. Kann ich da nicht irgendwie einen Punkt angeben den er dann auf den gewählten Einfügepunkt legt.
[Diese Nachricht wurde von Xbertl am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xbertl
Hallo, EDIT: Lösungsansatz war falsch! Heiner Neuer Versuch: Stelle in beiden Zeichnungen das BKS auf W für Welt (BKS, w, ) Wenn die Zeichner den gleichen Startpunkt gewählt haben, sollte es klappen. Heiner [Diese Nachricht wurde von HKasy am 30. Jun. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HKasy am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
