  AutoCAD LT
  Gruppen werden aufgelöst
Autor Thema:  Gruppen werden aufgelöst (807 mal gelesen)
roomaan
Sehen Sie sich das Profil von roomaan an!   Senden Sie eine Private Message an roomaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roomaan
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe users,
arbeite erst seit kurzen auf Archicad 04 LT.
folgendes Problem:  sobald ich auf meiner Station ein Plan öffne, werden sämtliche Gruppen aufgelöst. Ebenfalls kann ich keine neuen Gruppen erstellen. Wenn ich danach auf der Arbeitsstation meiner Kollegen den selben Plan öffne, sind alle Gruppen noch vorhanden.  In Einstellungen und Optionen habe ich nicht rumgefummelt. Das Problem ist im wahrsten Sinne von der einten Minute auf die andere aufgetreten.
Ich bin mir sicher hierfür gibts ne einache Antwort. besten Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roomaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist sicher die Systremvariable PICKSTYLE verantwortlich..
  - Thomas -
roomaan
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für schnelles Feedback,
Was ist ein Pickstyle, und wo kann ich das ein/aus schalten um wieder normal arbeiten zu können?
CADmium
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roomaan 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKSTYLE ist eine Systemvariable, über die man sich in der Hilfe weitere Informationen erlesen kann.
Du könntest in der Befehlzeile das Wort PICKSTYLE eingeben, gefolgt von ENTER , einer  1 und einem weiteren ENTER , so das sich ein ähnlicher Ablauf wie hier ergibt :
(einen Extra-Film bastel ich jetzt nicht  .. )
  - Thomas -
roomaan
erstellt am: 24. Jun. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
coole sache,  besten Dank  und einen schönen Tag
greez roman
