Thema: AutoCAD-lt 2002 mit XP (3617 mal gelesen)
FM-Maxe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 12.10.2006 AutoCAD 2009, Office-Anwendungen, Flächenmanagement + eigene Softwareentwicklung
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten gelegentlich bei einem Kunden mit dessen AutoCAD-LT 2002 mit XP. Dabei stürzt das AutoCAD nach ca 5 Befehlen regelmäßig ab. Als Fehlermeldung kommt : Interner Fehler "Gedit3" Kann mir jemand weiterhelfen? Habe die Zeichnungen wiederhergestellt, bereinigt, alles ohne Erfolg. Grüße FM-Maxe ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FM-Maxe
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe, ich habe meinem Kunden Deinen Hinweis weiter geleitet. Ich hoffe, dass damit das Problem gelöst ist. Es ist unglaublich lästig nach 5 Befehlen ein Absturz. Also nochmals , vielen Dank ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, nochmals vielen Dank für Deine Hilfe. Wir haben SP1 und den Patch installiert. Das AutoCAD-LT läuft nun ohne Absturz. Unser Kunde ist überglücklich Gruß FM-Maxe ------------------ Gruß FM-Maxe [Diese Nachricht wurde von FM-Maxe am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich habe mich hier angemeldet um auf diesen (wenn auch schon älteren Beitrag) zu antworten. Ich helfe einem Bekannten bei seinen PC-Problemen. Dieser hat eine (ganz legal gekaufte) Autocad LT 2002 Version im Einsatz. Bis vor kurzem noch auf einem Windows 2000-Rechner. Dieser PC wurde nun gegen einen neuen mit Windows 7 ausgetauscht, auf welchem Autocad 2002 LT nicht mehr richtig läuft. Es stürzt mit dem hier beschriebenen GEDIT 3-Fehler ab. Ich würde gerne das Hotfix herunterladen und installieren, doch Autodesk bietet diesen Link leider nicht mehr an. Der Bekannte möchte aber gerne die Version weiter einsetzen, da er sehr damit zufrieden ist und keine neuen Features benötigt. Frage: Hat jemand diesen Hotfix und kann ihn mir per Mail zukommen lassen? Oder kennt jemand noch einen aktiven Link, wo die Datei herunterladbar ist? Ich wäre Euch sehr dankbar! Viele Grüße, Michael
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FM-Maxe
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FM-Maxe
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Dankeschön für die rasante Antwort. Die Downloadseite hatte ich im Vorfeld bereits gefunden und auch schon das Service-Pack heruntergeladen. Aber leider gibt es dort nicht das Hotfix zum Herunterladen für die 2002 LT. Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? Auch die Suchfunktion der Knowledgebase findet unter "TS67212" bringt mir als Ergebniss leider nut "No results were found for your search". |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FM-Maxe
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du hast dich bezogen auf ein Problem mit dem NortenAntivirus, und das Patch ist aufgeführt (siehe Dig15)Das 2. von oben für LT2002
Oh sch... Du hast natürlich völlig recht. Entschuldige bitte das Versehen. Ich habe hier 45 TAB's zu diesem Thema geöffnet und habe den falschen erwischt, auf welche ich geantwortet habe. Ich meine folgenden Beitrag: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=330578 Dort wurde auch das Problem mit dem Fehler "GEDIT3" beschrieben, allerdings nicht im Zusammenhang mit Norton AntiVirus. Ein Virenscanner ist auf dem PC nicht installiert, da dieser nicht ans www angeschlossen ist und auch keine Wechsel-Datenträger unseriöser Quellen bekommt. Also bitte nochmal um Entschuldigung, das ich hier auf den nicht ganz richtigen Beitrag geanwortet habe. Viele Grüße, Michael |
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FM-Maxe
