Thema: MTEXT Einstellung Ausrichtung (2583 mal gelesen)
Frieder Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der MTEXT in meiner Version 2009 LT erscheint im Editor grundsätzich mit der Ausrichtung 270 Grad. Ich möchte die Ausrichtung auf 0 Grad einstellen, sicher eine Voreinstellung oder eine Systemvariable die ich nicht finde. danke Frieder ------------------ FJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
erstellt am: 20. Jun. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frieder
Hallo Udo eingestellt ist Arial Unicode MS, wie man in der PDF von Frieder erkennen kann. Mit diesem Textstil habe ich in 2006 das gleiche Problem der Textdrehung simulieren können. Das Problem lässt sich demnach durch die Wahl einer anderen Textart beheben. Viele Grüße aus Sy nach OL Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
