Thema: Mtext Textstile ändern? (2902 mal gelesen)
Svenja25 Mitglied Landschaftsarchitektin
Beiträge: 12 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss mit AutoCAD 2002 LT eine Datei bearbeiten, die nicht von mir erstellt worden ist. Offensichtlich wurden alle Schriftarten der Texte im MText Editor manuell eingestellt. Gibt es eine Möglichkeit, die Textstile zu ändern, ohne jedes mal im Editor den TExt zu markieren und die Schriftart zu ändern? (In den Eigenschaften den Textstil ändern funktioniert natürlich nicht) Ich verzweifel gerade daran. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
Hallo Svenja, wie wäre es mit Eigenschaften übertragen? Richte Die z.B. einen Hilfstext mit allen von Dir gewünschten Eigenschaften ein und dann: Befehl: _matchprop Quellobjekt wählen: Zielobjekt(e) wählen oder [Einstellungen]: Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2006 TurboCad 9-12 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
hallo gemeinde, ja das gefällt mir auch nicht so bei auto-cad.... eine möglichkeit gibt es, nur den layer anstellen wo der m-text gespeichert ist, alles fangen, markiern und über die eigenschaften den stiel ändern. gruß vom freund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für die schnelle Antwort! Der Befehl sieht zwar praktisch aus, aber funkioniert bei mir leider nicht. Die Eigenschaften, die übernommen werden, beinhalten offensichtlich nicht den Textstil (nur höhe, layer, linientyp, text etc). Lg, Svenja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Freund45: Das funktioniert leider nicht, wenn die Texte im MText Editor spezielle Schriftarten zugewiesen bekommen haben. In den Eigenschaften kann man dann noch so oft die Textstile ändern, die Schriftart bleibt die gleiche wie die voreingestellte im MText Editor. Jedenfalls in meiner 2002er Version. Ich hoffe ja noch auf ein update und verbesserungen hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
Zitat: Original erstellt von Svenja25:
Jedenfalls in meiner 2002er Version. Ich hoffe ja noch auf ein update und verbesserungen hier :)
Das ist MTextfunktionalität .... Formatierungen innerhalb des Textstringsspeichern ... Eine Verbesserung wäre, wenn Autocad solche Programmierung, die die Formatierungen entfernt gleich als Standardfunktion (auch für LT) integrieren würde. Bis dahin gibts bloß was in Lisp oder VBA , was aber unter LT Schwierigkeiten bereitet.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Mit URSPRUNG die MTEXTe auflösen, dabei würden die (ungewollten) Zeichenformatierungen verloren gehen, allerdings zerfallen dabei die MTEXT in normale einzeilige TEXT-Objekte.
Da gehen leider nich nur die ungewollten , sonder alle Formatierungen verloren , desweiteren evtl. Schriftfelder .... aber wenn es für den Zweck ausreicht .. Autodesk könnte sich trotzdem mal was einfallen lassen .. sooo schwer ist das ja nicht ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du denn mit 'Schriftfehler'? Ich werd wohl alles noch mal kontrollieren (ob das im Endeffekt schneller geht als das von Hand ändern, in Zukunft nie wieder MText editor benutzen sondern alles mit OLE Objekten oder so einfügen). Ist das ein generelles Problem in AutoCAD oder nur bei der LT Version? Kann man bei der 'normalen' Version das Problem schneller beheben? Svenja
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svenja25
Zitat: Original erstellt von Svenja25: Was meinst du denn mit 'Schriftfehler'? ... in Zukunft nie wieder MText editor benutzen sondern alles mit OLE Objekten oder so einfügen. ... Svenja
1. Schriftfelder sind FELDTEXTE, gibts aber erst sein AutoCAD 2006 2. MTEXT ist gut - das ist mittlerweile das Standardtextobjekt. Allerdings soll man zum Wechseln der Schriftart nicht in die Zeichnenformatierung gehen, sondern sich für eine andere Schriftart (z.B. Arial) einen eigenen Textstil (Befehl STIL) anlegen und diesen für den MTEXT auswählen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich werd natürlich weiterhin MTEXT benutzen, ich glaube, dass ich bisher auch immer über Stile gearbeitet habe, weil ich bisher das Problem nicht hatte! Aber derjenige der die Datei vor mir bearbeitet hat, hat offensichtlich im MText alles geändert. Ganz vielen Dank für die Hilfe! Jetzt haben sich zwar meine Zeilen irgendwie alle verschoben und ich muss sowieso alles von Hand anklicken aber fürs nächste mal weiß ich sicherlich schon sehr viel mehr. Svenja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
