Thema: Druckmassstab (2684 mal gelesen)
tinga Mitglied Studentin
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Zeichnungsvorlage (dwt) erstellt, bei der das gezeichnete im Massstab 1:1 gedruckt werden soll. Wenn ich aber nach dem Druck die Linien messe, entsprechen deren Längen nicht denen in der Zeichnung. Ich habe den Befehl 1xp eingegeben, die Länge der Linien sind trotzdem nicht korrekt. Kennt sich jemand damit aus? Liebe Grüsse, Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 17. Jun. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Tinga, hmmm. Du hast die Linie 200(mm) im Modell gezeichnet. Ansichtsfenster (am besten in mm zeichnen) Ins Ansichtsfenster klicken -> zoomen auf 1xp Plotfaktor 1:1 Welche ACAD-Version? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Linie im Modellbereich gezeichnet, im Layout-Bereich 1xp eingegeben und unter Plotten den Plottmasstab 1:1 gewählt. Die Linie ist nach dem Ausdrucken immernoch viel kürzer, als sie sein sollte. Habe die Version AutoCAD LT 2004. Bin langsam am verzweifeln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Zitat: Original erstellt von tinga: Unter dem Plotfaktor steht: 1mm enstsprechen 0.3372 Einheiten.
Das siehr für mich aber nicht nach 1:1 aus. Du versuchst nicht zufällig etwas in der Größe eines A3-Blattes auf ein A4 Blatt auszugeben? Oder sind deine 200 Einheiten keine mm sondern Inch? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe auf ein A4-Blatt mit der Einstellung eines A4-Formats gedruckt. Habe gerade gemerkt, dass wenn ich eine Linie von 200 mm im Layout - Fenster Zeichne, und sie mit "Abstand" bemasse, diese ein anderes Mass aufweist. Der Haken muss als irgendwo bei der Layout - Einstellung sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Zeichnungsfläche durch den Befehl "Limiten" begrenzt habe auf 564,564 (Max. Grösse bis zum A2- Format hoch und quer). Hat das ev. einen Einfluss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einheiten habe ich auf mm gestellt. Den Faktor 1xp habe ich unter dem Modell- wie auch im Layoutbereich angegeben. Habe die Linie mal anghängt. Im Modellbereich ist sie 200 mm lang, im Layout-Bereich aber kürzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Martina, hier liegt wohl ein typischer Anfängerfehler vor. "ins Ansichtsfenster klicken" heißt "Doppelklicken". So kommst du in den so genannten "verschiebbaren Modellbereich". Zu erkennen an der dicken Linie des Ansichtsfenster, dessen Layer eingeschaltet ist. Um sicher zu sein, kannst du im Papierbereich auch "_.mspace" eingeben. Dann landest du auch im Ansichtsfenster... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
