Thema: Objekte erneut auswählen (2794 mal gelesen)
steffi b. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 16.06.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Nachdem ich die Hilfe und das Forum schon durchsucht habe (hoffentlich gründlich) hier nun meine Frage: Gibt es eine Funktion oder ein Kürzel, um Objekte die man ausgewählt und verändert hatte nach dem Drücken der esc-Taste erneut auszuwählen ohne sie alle nochmal einzeln anklicken zu müssen? Das Hauptproblem besteht bei mir eigentlich, wenn ich die Objekte alle ausgewählt habe und dann AutoCAD eine Zwischenspeicherung macht, danach ist die Auswahl weg und ich kann von vorne beginnen. Zwischenspeicherzeit höher setzen wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich schau ja nicht permanent auf die Uhr, um zu sehen dass ich jetzt 10 Minuten zum Auswählen Zeit hab Gruß, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi b.
Hi und herzlich Willkommen, wenn du jetzt dazu geschrieben hättest, mit was du arbeitest (Wirklich LT? Vielleicht mit Extender) könnte ich ja sagen, dass dir vielleicht dieser Beitrag helfen könnte (ich habe kein LT und weiß nicht, ob es damit geht, aber Versuch macht Kluch!) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich arbeite mit AutoCAD LT 2009. Puh, das klingt höllisch kompliziert, was da in dem Beitrag steht. Aber ich versuch mich mal durchzuwurschteln. Weitere Ideen werden auch gerne ausprobiert. Gruß, Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi b.
Hi, mit LT-Extender? Kann LT 2009 Lisp-Dateien verarbeiten? Die älteren Versionen konnten das nicht. Kläre das am besten erst mal, bevor du dich da durchwurschtelst (ist nicht schwer, liest sich nur so). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffi b.
