Thema: AutoCAD LT 2008...Maßstäbe (2917 mal gelesen)
Silveradoxx Mitglied Student/ Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2008 Toshiba Satelite, Acer 24' TFT, 3DConnexion Controller
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mich soeben neu registriert. Super Forum hier! Ich habe bisher als Techn. Zeichner nur auf Solid Works gearbeitet. Nun muss ich aber einige Zeichnungen auf AutoCAD LT 2008 übernehmen. Zu dem Programm hätte ich ein paar Fragen: 1. Ich habe eine große Zeichnung erstellt (1:1) Nun möchte ich zusätzlich ein paar Einzelteile in der gleichen Zeichnung in größerem Maßstab mit einbringen. Wie mache ich das am besten? 2. Wie kann ich die Skalieren/Varia Befehle verwenden ohne das sich die Maße ändern? 3. Sind bei der o.g. Version Symbole für Schweißangaben hinterlegt? Über die Beantwortung meiner Fragen wäre ich sehr dankbar! LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silveradoxx
Hallo Christian! Willkommen hier bei CAD.de! Zu Deinen Fragen: 1. Ich habe eine große Zeichnung erstellt (1:1) Nun möchte ich zusätzlich ein paar Einzelteile in der gleichen Zeichnung in größerem Maßstab mit einbringen. Wie mache ich das am besten? Du gibst die Zeichnung doch in einem bestimmten maßstab aus. Den Maßstab bestimmst Du erst beim drucken. Da kannst Du größere oder kleinere wählen, auch gemischt (Ansichtsfenster). Die Darstellung von Objekten wird über die Layersteuerung geregelt. 2. Wie kann ich die Skalieren/Varia Befehle verwenden ohne das sich die Maße ändern? Gar nicht. Mit Varia änderst Du die Größe Deines Objektes. Hilfsweise könntest Du den Bemaßungssil anpassen. 3. Sind bei der o.g. Version Symbole für Schweißangaben hinterlegt? Nein, standardmäßig nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silveradoxx
Ja. Bemaßung markieren -> rechte Maustaste -> Eigenschaften. In Feld "Text" findest Du "Textüberschreibung". Dort kannst Du etwas beliebiges reinschreiben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, thank youuu Jetzt komm ich so langsam klar in dem Programm. Jetzt habe ich die Zeichnung soweit fertig. Wie funktioniert das jetzt mit dem ausdrucken, du hattest was von Ansichtsfenster geschrieben, wenn ich Teile der Zeichnung in einem anderen Maßstab drucken möchte als die Hauptansichten? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silveradoxx
Darf ich mal dazwischenfragen, warum du einen Bemaßungstext umgehen willst? Doch hoffentlich nicht, um zeichnerische Unzulänglichkeiten zu überspielen? Davon rate ich ab, das kann sich zum Boomerang entwickeln... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, nein natürlich nicht aus diesem Grund Den Bemaßungstext muss ich übergehen wenn ich z.B. an das Maß statt 350 (wie es in der Zeichnung ist), 350 - 375 schreiben möchte. Mit Toleranzangaben sieht das m.E. nach nicht so gut aus ;-) lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich habe jetzt alles 1:1 gezeichnet, wie bekomme ich denn nun in einer Zeichnung, also auch einem Ausdruck, verschiedene Maßstäbe für verschiedene Ansichten hin? MFG Christian ------------------ Grüße >Christian< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 22. Jun. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silveradoxx
Guten Abend Christian ein einfacher Weg ist folgender: Werkzeugkasten Ansichtsfenster muß sichtbar sein! Im Layout doppelklicken, um vom Papiermodus in den Modelmodus umzuschalten, im Werkzeugkasten A-Fenster sind verschiedene Maßstäbe bereits defniert und brauchen nur noch ausgewählt werden. Alternativ ist >F1< auch nicht zu verachten viel Spaß beim ausprobieren Heiner
